Hi, für Ultraschallkapseln möchte ich mein PWM-Signal verstärken, und wenn möglich nahe an die Grenze der Kapseln, also 100Vpp. Zuerst hatte ich den MAX232 geplant, aber der macht ja nur +-12V. Rechtecksignal, sowie Frequenz sollen/müssen erhalten bleiben. Habt Ihr da eine Idee für mich? Vielen Dank im Voraus, Ozzy
welche ub haste denn? die kapseln werden meist mit resonanzkreis bzw übertrager angetrieben...
Wenn Du +-100V zur Verfügung hast kannst Du es wie im Bild machen.
Die Transistoren und der Optokoppler müssen natürlich 200V aushalten
können.
Grüße
Björn
Hi, nein, ich habe maximal knapp 16V zur Verfügung, am liebsten jedoch nur 5V. Und 200Vpp sind dann wohl doch etwas zu viel.
Christoph O. wrote: > Hi, > > nein, ich habe maximal knapp 16V zur Verfügung, am liebsten jedoch nur > 5V. Und 200Vpp sind dann wohl doch etwas zu viel. Dann nimm einen Trafo. Grüße Björn
Ja, aber sich hätte gerne eine sehr kleine, einfache Lösung ähnlich dem MAX232-Baustein, da der Platz, den ich zur Verfügung habe, mehr als wenig ist... MfG, Ozzy
/*IRONIE Bring doch bei der PTB einen Antrag auf Novellierung des ohmschen Gesetzes ein. Dann wird es bestimmt sehr einfach, durch ein bisschen Rechnerei aus 16V 100V zu machen. */
Dieter Werner wrote: > /*IRONIE > > Bring doch bei der PTB einen Antrag auf Novellierung des ohmschen > Gesetzes ein. > Dann wird es bestimmt sehr einfach, durch ein bisschen Rechnerei aus 16V > 100V zu machen. > > */ Hm.. ist doch ganz einfach: - 5V vorhanden - der Widerstand sei mal angenommen 100 Ohm - Es gilt U = R * I --> Man muß nur 1A in die 5V einkoppeln und schon multipliziert sich die Stromspannung zu 100V!!! (Man sollte natürlich die 0,05A beachten die eh schon wegen den 5V fließen aber wenn man das nachrechnet komemn dann halt etwa 105V raus, aber dann kann man ja ggf einfach noch nen 78L100 dahinterschalten, natürlich mit Blockkondesatoren!!!)
100Vpp macht man zB mit einer Vollbruecke, gespiesen mit 60V. Zuerst sollte allerdings definiert sein, um wieviel Strom es geht. Die Last ist wahrscheinlich kapazitiv. Welche Frequenz soll an welche Kapazitaet gelegt werden ?
Hi, danke für Eure Antworten. Aber was ich suche, ist wirklich so ein kleiner Baustein, wie eben der MAX232, und nicht einfach mit Widerstand oder so. So etwas gibt es wohl also leider nicht? MfG, Ozzy
es bleibt dabei: die kapseln werden meist mit resonanzkreis bzw übertrager angetrieben... oder "glaubst" du es nicht?
Hi, @Düsentrieb: ich habe einfach wenig Ahnung davon. Bei den Kapsel steht einfach bei: 100Vpp, und Rechteckspannung... MfG, Ozzy
1. kapazität der kapsel messen zb 2nf 2. welche frequenz? zb 50khz 3. spule für resonanz 2nf*L -> 50khz ausrechnen im einfachsten fall: portpin-spule-wandler-masse fertig zum test... anbei simu 50khz...gibt zufällig 100vs :-)
@Düsentrieb: Wie groß ist der Serien-R der Spule? Hast du auch ein Diagramm mit den Strömen? Arno
wie man im bild sehen kann...habe ich 50 ohm angenommen spule sollte verlustarm sein, dh deutlich unter 50 sowas zb: reichelt 77a 3,3m : 4 ohm strom max 60ma , im beispiel
Ganz so einfach geht das aber nicht in der Praxis: Ein Piezo ist nicht nur kapazitiv, sondern wird im Bereich der Resonanz relativ ohmisch.
klar, was wirklich rauskommt, muss er schon messen ! war nur als bsp , wie das geht...
