Hi! Bekomme zu Weihnachten die AVR Ctrl Platine von mikrocontroller.com und werde diese dann mit allen Bauteilen, also komplett, aufbauen. Auf der Seite des Board gibt es ja auch schon ein paar Beispielcodes bzw. einige Programme die mit dem Board laufen werden. Mich interessieren jetzt eure Programme. Habt ihr schon etwas für das Board geschrieben? Wenn ja, was denn? Vielleicht könntet ihr mir ja die Codes schicken, wäre echt nett, dann kann ich nämlich direkt Weihnachten testen ob es funktioniert und bekomme auch gleich ein paar nette Ideen was man so machen könnte. Vielleicht kennt ihr ja auch irgendeine Seite wo Programme für das Board zum Download stehen?!? Hoffe ihr könnt mir helfen. Bis dann, Gerrit
Hallo Gerrit, hast du dir schon einen ISP-Adapter gebaut oder bestellt ? Wenn du viel Glück hast, funktioniert die Version für die parallele Schnittstelle. (Ich habe hier im Forum schon oft über Probleme gelesen ...) Ich an deiner Stelle würde mir den kostenlosen AVR-GCC / WinAVR C-Compiler vom 13.09.03 herunterladen. http://www.avrfreaks.net/AVRGCC/ Gruß Fiffi
Hallo Gerrit, ich habe eine Bibliothek für AVR-GCC und dein AVR-Ctrl Board gefunden: http://www.li-pro.net/projects/avr/ Gruß Fiffi
Thx für die Bibliothek. Das ist doch schonmal was. Einen ISP Programmer brauch ich nicht, der ist auf der Platine schon vorhanden. Zur Not hätte ich aber auch zwei funktionierende hier rumliegen. Hab schon ein paar Sachen mit dem AVR ausprobiert, wollte jetzt nur gerne das Board haben, da einem halt sehr viel mehr Funktionen geboten werden und man damit gut testen und lernen kann.
Hallo Gerrit, >Einen ISP Programmer brauch ich nicht, der ist auf der Platine schon vorhanden. Auf der Platine ist nur ein 5 poliger Stecker (über dem AVR, rechts neben dem Quarz) für den ISP-Adapter. Einen ISP-Adapter brauchst du meiner Meinung nach schon! Ich habe die ISP-Adapter für die parallele Schnittstelle nie ausprobiert, da ich mir ein STK500 gekauft habe, und mir dann einen zweiten ISP nach der App Note 910 gebaut habe ... Gruß Fiffi
Hi Fiffi! So stehts auf der Homepage: "Die Programmierung erfolgt über die integrierte ISP-Schnittstelle des Mikrocontrollers, d.h. es ist kein Programmiergerät erforderlich!" Also für mich ist das eindeutig...aber ich werds ja sehen, wenn keiner integriert ist, dann hab ich auch noch genug sachen hier um einen weiteren neuen ISP zu bauen. Kein Problem. Mfg, Gerrit
Hi, man braucht kein Programmiergerät, lediglich ein Kabel zwischen Parallelport und AVR-Board. (ist aber auch auf der Homepage beschrieben... Das ISP-Tool macht leider unter XP & NT Probleme, da dort der direkte Zugriff auf die Schnittstellen nicht (ohne weiteres) erlaubt ist. Bis dann, Ingo
