Forum: Compiler & IDEs AVR Eclipse Plugin 2.0.0 Released
Autor: Thomas Holland (innot)
ich habe über die Feiertage am Release meines Plugins gearbeitet.
Funtionell hat sich gegenüber der letzten Beta Version in diesem Forum
(Beitrag "Neues AVR Eclipse Plugin (Beta20071222)") nichts geändert. Ich
habe nur das Plugin intern aufgeräumt und mit Sourcecode und einigen
Meta-Informationen versehen.
Geändert hat sich aber auch die Updatesite. Sie liegt jetzt auf
Sourceforge. Ich habe die aktuelle Version aber auch noch auf die alte
Updatesite (www.innot.de/...) aufgespielt. Wer die letzte Beta Version
schon nutzt sollte ein Update über den Update Manager machen, damit wird
(hoffentlich) automatisch die neue Updatesite
(http://avr-eclipse.sourceforge.net/updatesite/) in den Update Manager
übernommen.
Ansonsten hat das Plugin jetzt auch eine richtige Homepage
(http://avr-eclipse.sourceforge.net) in der alles wichtige zum Download
und zur Installation steht.
So, nachdem das Plugin jetzt endlich released ist kann ich mich auch
wieder dem Programmieren zuwenden und Eure Verbesserungsvorschläge
integrieren.
brgds
Thomas
Autor: Markus (Gast)
Hm, weder das Update noch der manuelle Austausch den Links funktioniert.
Ich krieg die Meldung "No Features found on the selected site(s)"
D.h. meines Wissens, dass du schon die aktuelle version hast. Da war
Eclipse vielleicht schneller als Du und hatte schon einen update
gemacht.
Um sicher zu gehen schau unter Help -> About Eclipse SDK nach, ob Du ein
Icon mit AVR siehst. Wenn ja, dann hast Du die neue Version.
Thomas
Zeigt mir 2.0.0.Beta20071222PRD
Autor: Ha Jo (Gast)
> übernommen.
Geht nicht. Bei mir war noch die Updatesite www.innot.de/...
eingetragen.
Update ging nicht (no new....).
Dann habe ich die Updatesite manuell geändert auf
avr-eclipse.sourceforge.net. Genau dasselbe.
Also irgendwas läuft noch nicht.
Hajo
OK, scheint also ein richtiges Problem zu sein.
Schnelllösung mit der Brechstange:
löscht bitte im Eclipse Verzeichnis in den Foldern "features" und
"plugins" alles was mit "de.innot." beginnt, also die Folders und auch
die Jars.
Danach dann nochmal über den Updatemanager installieren.
Ich hoffe das es dann geht (bei mir hat es immer funktioniert, aber ich
habe die meisten Tests auch mit einer neuen Eclipse Konfiguration
gemacht)
Thomas (der jetzt zur Arbeit muss)
Jo, so gehts. Allerdings hängt Eclipse nachdem man alles gelöscht hat
eine Weile. Renkt sich aber wieder ein, dauert nur einen Moment
So, jetzt habe ich das mit dem update von der alten Beta zur neuen
Version auch noch mal getestet und siehe da - es geht nicht :-)
Ich vermute das Problem liegt darin, dass Version 2.0.0.Beta20071222
alphabetisch hinter der neuen Version 2.0.0.20071227 liegt und damit
immer als neuer angesehen wird.
Damit gibt es nur zwei Möglichkeiten. Alte Beta manuell entfernen
(müsste auch über "Manage Configuration" gehen und mit right-click auf
das Plugin) oder auf die nächste Version warten (2.1.0 wird hoffentlich
noch vor Sylvester fertig und 2.1.0 ist alphabetisch definitiv hinter
allen 2.0.0 Versionen)
Autor: Jürgen Sachs (jsachs)
Ich habe dein Plugin installiert unter Linux.
Gefällt mir gut !
Allerdings bekomme ich bei einem Build folgende Fehlermeldung:
Invoking: winAVR Print Size
avr-size --format=avr --mcu=attiny2313 avr-test.elf
avr-size: invalid argument to --format: avr
Usage: avr-size [option(s)] [file(s)]
 Displays the sizes of sections inside binary files
 If no input file(s) are specified, a.out is assumed
 The options are:
  -A|-B     --format={sysv|berkeley}  Select output style (default is
berkeley)
  -o|-d|-x  --radix={8|10|16}         Display numbers in octal, decimal
or hex
  -t        --totals                  Display the total sizes (Berkeley
only)
            --common                  Display total size for COM syms
            --target=<bfdname>        Set the binary file format
            @<file>                   Read options from <file>
  -h        --help                    Display this information
  -v        --version                 Display the program's version
avr-size: supported targets: elf32-avr elf32-little elf32-big srec
symbolsrec tekhex binary ihex
make: [sizedummy] Fehler 1 (ignoriert)
Finished building: sizedummy
Der Rest funktioniert problemlos. Kann es sein das ich hier noch eine
alte Version installiert habe ?
avr-gcc -v liefert "gcc version 4.1.3 20070724 (prerelease) (SUSE
Linux)"
Ist es eigentlich Möglich hier noch "avr-dude" aufzurufen ? Bin mit
Eclipse nicht so firm, hab es bisher immer nur für java genutzt.
Gruss
Juergen
Hab das gleiche Problem
Hallo Jürgen und Markus,
Die Option -format=avr ist eine winAVR eigene Erweiterung von avr-size,
d.h. es funktioniert grundsätzlich nur unter Windows. (was ich bis vor
kurzem auch nicht wusste)
In der nächsten Version des Plugins werde ich wohl die Format Optionen
von avr-size programmatisch ermitteln, so dass nur die tatsächlich
vorhandenen Formate angeboten werden.
Bis dahin einfach eine andere Format Option auswählen, z.B. berkeley.
Alternativ könnt Ihr euch auch eine Version der avr-gcc toolchain selbst
compilieren, das Script von Bingo600 integriert auch den avr-size-patch
von winAVR.
(http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&f...)
Thomas
Im Moment ist avrdude noch nicht integriert. Ist aber schon in der
Pipeline.
Die alte Version des Plugins hatte noch ein eigenes Plugin für avrdude.
Sollte grundsätzlich immer noch funktionieren. Wer es austesten will,
kann die alte Version 20070813 herunterladen
(http://downloads.sourceforge.net/avr-eclipse/20070...)
und aus dem zip File den Ordner "org.mrm.avrdude_20070813.0.0" in sein
Eclipse  Verzeichnis kopieren.
Da ich bis jetzt noch nie avrdude benötigt habe (mache bisher nur
Simulationen), kann ich nicht allzuviel zu diesem Plugin sagen.
Thomas
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
> Pipeline.
Thomas Holland, du bist super! ;) Hab mir ja gerade mal vor ein paar
Tagen dieses Eclipse heruntergeladen und dann auf dein Plugin geupgradet
und es läuft einfach wunderbar.
Damit ist für mich insgesamt Eclipse eine bessere IDE als AVR-Studio.
Achja: Baust du auch ein, dass der projektspezifisch ausgewählte AVR
automatisch in die Kommandozeile wandert? Dann braucht man den Typen
nämlich nur noch an einer Stelle im ganzen Projekt einstellen und alles
funktioniert wunderbar.
PS: Schön wäre es eventuell globale Parameter (wie Programmieradapter)
festzulegen, die beim Aufruf von AVRDUDE unabhängig vom Projekt bleiben.
Ist beides ebenfalls in der Pipeline. Da ich aber, was die Eclipse
Programmierung angeht, ein "learn-as-you-code" mache, kann ich noch
keine Termine in Aussicht stellen. Zwar kenne ich mich immer besser aus,
aber z.B. projektspezifische Einstellungen muss ich mir noch anlesen.
Thomas
For diejenigen, die dieses Forum nur per Mail Benachrichtigung lesen:
Version 2.0.1 ist raus. Siehe
Beitrag "AVR Eclipse Plugin 2.0.1 Released"
