Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ARM7TDMI, genug Performance für digitales Filtern übrig?
von Tobias M. (mhad-ngad)
Moin Zusammen,
ich möchte 16 Kanäle mit jeweils effektiv 1Ksample mit 12bit abtasten.
Um möglichst wenig externe Bauteile für Filter zu verwenden, dachte ich
daran, jedem Kanal einen möglichst einfachen Anti-Aliasing-Filter zu
spendieren und dann hoch abzutasten und auf 1Ksample digital
runterzufiltern. Der ARM soll allerdings nebenher noch die
resultierenden Daten auf eine CF-Karte mit FAT-Partition schreiben,
Daten vom CAN ebenfalls dort ablegen und ein wenig über UART
kommunizieren. Hat jemand ein ähnliches Projekt schon realisiert und
kann mir grob sagen, ob die Performance eines ARM7TDMI reicht, um die 16
Kanäle entsprechend nachzufiltern und noch genug Zeit für den Rest übrig
hat?
Tobi
von Frank B. (frank_b) Benutzerseite
Hallo Tobias,
guck mal hier :
http://www.winfilter.20m.com/
Mit diesem Programm kannst Du Filter erstellen, es generiert sogar den
C-Code dafür. Dieser ist allerdings nicht das gelbe vom Ei, und noch
optimierungswürdig.
Aber zum Abschätzen des Zeitbedarfs und um so ein Gefühl dafür zu
bekommen ist
 er sicherlich mehr als ausreichend.
Frank.
ich bin gerade auf der Suche nach einem ARM7-TDMI-Emulator, der eine
Clock-Prediction macht, wenn man ihm C-Code gibt. Das würde die
Abschätzung erheblich vereinfachen.
Ich habe mal angenommen, dass ich etwas um die 14ksamples brauche, wenn
ich nur mit nem RC-Glied vor jedem Kanal gegen Aliasing filtere oder
alternativ zwischen Mux und AD-Wandler mit nem Besselfilter, der schnell
genug einschwingt. Kommt beides auf etwa 14KSamples raus.
Ich habe mir mal C-Code generieren lassen mit dem von Frank genannten
Tool. Herauskam Folgendes:
#define NCoef 6
float iir(float NewSample) {
    float ACoef[NCoef+1] = {
        0.00000000015295209542,
        0.00000000091771257251,
        0.00000000229428143127,
        0.00000000305904190836,
    float BCoef[NCoef+1] = {
        1.00000000000000000000,
        -5.79923266699539570000,
        14.01526652929172900000,
        -18.06765396213400300000,
        13.10372775041749400000,
        -5.06939560461618830000,
        0.81728796143312221000
    static float y[NCoef+1]; //output samples
    static float x[NCoef+1]; //input samples
    int n;
    //shift the old samples
    for(n=NCoef; n>0; n--) {
       x[n] = x[n-1];
       y[n] = y[n-1];
    //Calculate the new output
    x[0] = NewSample;
    y[0] = ACoef[0] * x[0];
    for(n=1; n<=NCoef; n++)
        y[0] += ACoef[n] * x[n] - BCoef[n] * y[n];
    return y[0];
Das entspricht nach meiner Rechnung 13 Multiplikationen pro Sample. Bei
14ksamples und 16 Kanälen ergibt das immerhin 2912000 Multiplikationen.
Bei 60 MHz Takt dürfte man nur maximal 20 Takte brauchen pro
Multiplikation, wenn man den ARM komplett auslasten dürfte. Inklusive
dem ganzen Datenoverhead usw. ist das nicht machbar, denke ich. Schon
gar nicht, wenn man nebenher noch mit FAT auf ne CF-Karte schreibt und
per UART kommuniziert.
Bitte korrigiert mich, wenn ich falsche Annahmen getroffen habe!
Tobi
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Ein IIR ist hier sicher nicht die richtige Wahl, der macht dir den
Phasengang krumm. Für Downsampling kannst du ein FIR-Filter in
Polyphasenstruktur verwenden, das spart Multiplikationen, oder wenn's
ganz hart wird ein CIC-Filter gefolgt von einem FIR-Filter (siehe
benachbarten Beitrag hier im Forum). Float-Rechnung kannst du allerdings
vergessen, der ARM7 hat keine FPU.
von Martin (Gast)
Leider haben die ARM7TDMI-Kerne keine MAC-Einheit. Das macht die ganze
Filterei nichttrivial weil man dann auf CIC-Filter, deren Phasen- und
Frequenzgang dann wieder durch FIR Filter gerade gebogen werden muss
oder ähnliche Spielchen zurückgreifen muss. (Ist aber - gerade mit
Festkomma - etwas fies im Entwurf.)
Ich würde mir, wenn es um eine geringe Stückzahl geht, die Mühe sparen
und richtige Antialiasingfilter - bei den Frequenzen sicher als aktive
Filter - vorsehen. Alternativ kann man auch ein ARM9E-Kern benutzen
welcher eine MAC-Einheit besitzt. (Es gibt theoretisch auch ARM7 Kerne
mit DSP Erweiterung aber ich habe bisher noch kein käufliches Produkt
mit diesen gesehen.)
Viele Grüße,
 Martin L.
Mahlzeit,
bisher habe ich in meinen Layouts genau das verfolgt. Also jeden Eingang
entsprechend gefiltert. Aber bei 16 aktiven Filtern 4.Ordnung ist der
Platinenplatz nicht unerheblich, den das ganz verbraucht, selbst wenn
man SC-Filter nimmt, da man da ja noch auf jeden Fall mit RC-Gliedern
vor- und nachfiltern muss. Da der Datenlogger in einem Rennfahrzeug
verbaut werden soll, sind Bauraum und Gewicht vierfach kritisch. Aus
diesem Grund bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, digital zu
filtern. Aber so, wie es aussieht, werde ich wohl doch in den sauren
Apfel beißen. Das spart außerdem Zeit, da ich die Filterlayouts schon
liegen habe und mich in digitales Filtern erst einarbeiten müsste. Dann
stecke ich die Zeit wohl lieber in ein platzoptimales Layout.
Tobi
von Martin (Gast)
Und wenn Du vor dem Filter umschaltest? Setzt natürlich vorraus, dass
der Filter schnell genug einschwingt. Man kann, wenn das nicht schnell
genug ist, ja auch einen Filter auf jeweils zwei Kanäle schalten womit
man nur noch acht braucht. Auch wäre zu überlegen ob man einen Filter 2.
Ordnung verwendet und den Rest Digital macht. Und dann fragt sich
natürlich auch noch, ob man in den zu messenden Signalen wirklich noch
so starke hohe Frequenzanteile hat. (Normalerweise schätzt man den
Filtergrad ja mit einem gleichverteilten Spektrum ab - damit ist man auf
der sicheren Seite. Aber oft haben die Signale ja schon
Tiefpasscharakteristik.)
Wenn der Phasengang nicht so wichtig ist kann man ja auch (inverse)
Chebyshev- oder elliptische Filter anstatt Bessel o.ä. verwenden. Und:
sind Alias mit ein oder zwei LSB wirklich so schlimm?
Viele Grüße,
 Martin L.
Hi Martin,
ich habe hier zu diesem Thema schon einen Thread laufen:
Beitrag "Signalweg-AD-Wandlung- Multiplexer und Filter vertauschen?"
Meine Abschätzungen haben dabei ergeben, dass das Einschwingen bei
meiner Abtastrate zu lange dauert. Daher dachte ich ja an digitales
Nachfiltern. Da der ARM aber mit dem Rest schon ganz gut beschäftigt
sein dürfte, habe ich das ja weiter oben wieder verworfen. Das größte
Problem ergibt sich dabei dadurch, dass die Abtastrate bei der
geforderten Einschwingzeit des Filters durch die gestiegene
Grenzfrequenz um den Faktor 14 hochgeht.
Bezüglich des Alias...ich brächte ja nicht mit 12bit zu digitalisieren,
wenn ich die unteren beiden Bits eh wegschmeiße. Leider liegt außerdem
die Zündung von der Frequenz und der Höhe der Störung recht nahe am
interessierenden Frequenzbereich, weshalb ich steil filtern muss, sonst
habe ich immer schön die Zündung mit im Signal, was natürlich Mist ist.
Vielen Dank für deine Denkanstöße, ich bin bin für jeden Vorschlag
offen, der mit 16 aktive Filter erspart.
Tobi
Unkonventioneller Vorschlag:
Filter weglassen, die Daten "roh" wegschreiben - notfalls eine größere
Speicherkarte nehmen.
Das Filtern kann dann "in Ruhe" der PC beim auslesen der Karte machen.
Geht das ?
Frank
Rein vom Prinzip her habe ich auch schonmal daran gedacht, die Daten
einfach nach dem Download vom System downzusamplen. Allerdings war ich
mir nicht sicher, welche Datenrate der ARM7 inklusive FAT32-Verwaltung
effektiv auf die CF-Karte schreiben kann. Denn das wären dann ja im
schlimmsten Fall 16bit x 15KSamples x 16 Kanäle= ca. 470kbyte/s plus
nochmal das gleiche an Overhead, denke ich. Dann sind wir bei fast
1MByte/s. Mir fehlt die Erfahrung mit ARM7+CF+FAT32 um darüber eine
Aussage treffen zu können. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie
ich die Hardware-Anbindung der CF-Karte realisieren soll. Der LPC2378,
den ich nutze, hat auch DMA-Funktionalität und ich würde natürlich gerne
direkt Daten schaufeln. Weiß aber noch nicht, ob ich den externen
Memorybus des ARM nutzen soll oder einfach die normalen IO-Ports nehme.
Für die IO-Ports gibts nämlich schon Implementierungen, aber dann ist
mit DMA natürlich Essig.
Tobi
von opacer (Gast)
Also als kleinen Anhaltspunkt.. mit nem SAM9260, einer SanDisk Ultra-III
CompactFlash Karte schaffe ich mit FAT rund 8MB/Sekunde am externen Bus.
Der SAM9260 läuft dann mit rund 70MHz externem Bus und 140MHz internem
Takt. Also sollte ein ARM7 mit externem Bus (z.B. AT91SAM7SE256) die
1MB/Sek. ohne Probleme bringen.
Aber der LPC2378 hat doch ein SD-Karten Interface mit DMA Unterstützung.
Das sollte auch nicht grade langsam sein.. und spart dir zudem einiges
an Platinenplatz..
von ARM (Gast)
Ich zitiere mal aus dem Buch "ARM System Developer's Guide".
ARM7TDMI (filter benchmark):
16-bit-dot-product       7.6 (cycles/tap)
16-bit block FIR filter  5.2 (cycles/tap)
32-bit block FIR filter  9.0 (cycles/tap)
16-bit IIR Filter       22.0 (cycles/biquad)
ARM7TDMI (fft benchmark):
16-bit complex FFT (radix-4)
64 point       3524 (cycles/FFT)
256 point     19514 (cycles/FFT)
1024 point    99946 (cycles/FFT)
4096 point   487632 (cycles/FFT)
Im Buch befinden sich auch diverse Beispiele.
von Neubi (Gast)
hey,
je nach aufzeichnungsdauer(menge) der daten könnte man ja die rohdaten
auch in einem externen RAM zwischenspeichern, das filter rechnen und die
aufbereiteten daten dann auf die sd-card schreiben ?!? .... wenns nicht
in echtzeit passieren muss..
Neubi
das geht leider nicht, da die Aufzeichnungsdauer durchaus mehrere
Stunden betragen kann.
Tobi
