Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe für Schaltung gesucht
von ->Andre-< (Gast)
folgendes soll von mir, einem nichtprofi, realisiert werden:
Am µC wird ein PIN als Eingang verwendet.
Dieser Pin soll über einen "Schalter" z.B. auf LOW gezogen werden.
Nun zum Thema "Schalter":
Der Schalter soll über eine andere Spannungsquelle geschaltet werden.
Spannung ist jedoch nicht definiert, kann also von 1-12V z.B. liegen.
Ich habe mir gedacht, das ich einen Transistor TYP NPN verwende, jedoch
komme ich nicht so ganz klar mit der Basis.
Ein Optokoppler könnte ich auch nutzen, oder ?
Welche Bauteile wären zur Lösung noch möglich ?
Ich hoffe, ich hab das halbwegs gescheit formuliert.
Gruß,
Andre.
     -VCC
     |R1
PIN--|
     |--\--Schalter(externe unbekannte Spannungsgröße ca. 1-12V)
     -GND
von edi (Gast)
Optokoppler, da kann nichts schiefgehen.
von Frank Linde (Gast)
Hallo Alex,
Du kannst das auch über einen ADC-Eingang und einen Spannungsteiler
realisieren. Der Spannungsteiler setzt die 1-12 Volt auf, für den MC
verträgliche, etwa 0,4 bis 5 Volt um. Der Rest ist Software.
Gruß, Frank
danke erstmal für die Infos. Ich denke mal, das ich mit einem
Optokoppler am besten fahre.
Hab mir mal einen herausgesucht. (siehe Anhang)
Sollte von den technischen Daten her ausreichend sein, oder ?
Was ich mir frage ist, die Optokoppler sind doch nicht bidirektional,
oder ??? Kann ja eigentlich nicht.
Gruß,
Andre.
