Hallo an alle, Seit ein paar Tagen spinnt mein STK500. Wenn ich im AVR Studio verbinde kommt das normale Verbindungsfenster. Das Studio kann die Hardware Version erfolgreich auslesen. Ändere ich nun die ISP Frequenz funktioniert es. Versuche ich es erneut bekomme ich die Fehlermeldung "A problem occured when executing the command. See the command output for more info". Im Outputfenster bekomm ich nur die Meldung FAILED. Die Status leuchtet Grün. Entferne ich den VTarget Jumper leuchtet sie rot. Weiß jemand woran das liegt? Was kann ich dagegen machen? Gruß Robert
> Seit ein paar Tagen spinnt mein STK500. Wenn ich im AVR Studio verbinde > kommt das normale Verbindungsfenster. Das Studio kann die Hardware > Version erfolgreich auslesen. Dann funktioniert die Kommunikation zwischen PC/AVR_Studio und STK500 schon mal. > Ändere ich nun die ISP Frequenz funktioniert es. ...funktioniert WAS ? > Versuche ich es erneut bekomme ich die Fehlermeldung "A problem occured > when executing the command. See the command output for more info". > Im Outputfenster bekomm ich nur die Meldung FAILED. Wenn du was erneut versuchst? Du meinst, wenn du erneut versuchst, die ISP Frequenz zu ändern? > Die Status leuchtet Grün. Entferne ich den VTarget Jumper leuchtet sie > rot. Was bezweckst du mit dem Entfernen des VTarget-Jumpers? Ausserdem zeigt das Rote Aufleuchten der Status-LED einen fehlgeschlagenen Programmiervorgang an. Du hast aber nicht erwähnt, dass du versucht hast, einen Controller zu programmieren. > Weiß jemand woran das liegt? Was kann ich dagegen machen? Gib uns doch mal ein paar zusätzliche Details zu deinem Problem bekannt. Wir helfen gerne (solange wir nicht Rätsel raten müssen). Gruß, Magnetus
>> Ändere ich nun die ISP Frequenz funktioniert es. > ...funktioniert WAS ? Die ISP Frequenz zu ändern. >> Versuche ich es erneut bekomme ich die Fehlermeldung "A problem occured >> when executing the command. See the command output for more info". >> Im Outputfenster bekomm ich nur die Meldung FAILED. > Wenn du was erneut versuchst? Du meinst, wenn du erneut versuchst, die > ISP Frequenz zu ändern? Ja die ISP Frequenz zu ändern. > Was bezweckst du mit dem Entfernen des VTarget-Jumpers? Ausserdem zeigt > das Rote Aufleuchten der Status-LED einen fehlgeschlagenen > Programmiervorgang an. Du hast aber nicht erwähnt, dass du versucht > hast, einen Controller zu programmieren. Keine Ahnung. Mir ist es nur aufgefallen. Controller hab ich keinen am STK500 angeschlossen. Und Programmiervorgang hab ich auch keinen gestartet. Ich benutze AvrStudio 4.13 SP2 Build 571 Gruß Robert
Hi Wenn kein Controller auf dem STK ist, bekommst du selbstverständlich Fehlermeldungen wenn das STK vom Controller lesen will. Das passiert z.B. wenn du auf das Register Fuses gehst. MfG Spess
Ich versuch nichts zu lesen. Es geht darum, die ISP Frequenz zu ändern. Das geht schonmal nicht. Dazu brauch ich ja keinen Target Controller. Gruß Robert
