Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie am besten VCA810 ansteuern?
von Christian Honisch (Gast)
Für ein Projekt möchte ich einen VCA810 ansteuern.
Es handelt sich dabei um einen Verstärker, dessen Verstärkung man über
eine Spannung stufenlos einstellen kann. Diese Spannung liegt im Bereich
-2V bis 0V.
Nach dem VCA kommt noch ein Verstärker mit fester Verstärkung Faktor 10.
Danach ein ADC mit LSB=4mV.
Zuerst hatte ich mir überlegt einen 12-Bit DAC von Microchip zu nehmen,
mit einem OPAMP die Spannung zu Spiegeln, das dann durch einen Tiefpass
und dann auf den VCA.
Das habe ich dann mal durchgerechnet und bin zu dem Ergebnis gekommen,
dass sich das 1mV Rauschen am Ausgang des DACs noch am ADC "sichtbar"
ist. (Rauschamplitude ist größer als ein LSB).
Eine Möglichkeit wäre natürlich einen besseren DAC zu nehmen, allerdings
sind die nicht unbedingt ganz billig und die Schaltung wird größer.
Daher wollte ich, bevor ich jetzt wirklich den besseren DAC nehme,
einmal nachfragen, ob es nicht vielleicht bessere, klügere, elegantere
Möglichkeiten gibt als das was ich hier Versuche.
Liegt die Rauschamplitude unterhalb von 0,1mV ist es kein Problem mehr.
Mit einem Tiefpass vor dem Eingang kann ich das Rauschen natürlich
ziemlich weit reduzieren, allerdings will ich auch nicht, dass die
Schaltung träge wird. Also wenn die Zeitkonstante länger als eine ms ist
würde das schon weh tun. Im Datenblatt steht dazu auch, dass der
Widerstand nicht größer als 100 Ohm sein sollte, weil "not to introduce
gain errors by interacting with the gain control input bias current of
6µA." Aber ich denke mal da geht es um einen Systematischen fehler, den
man durch neues Eichen elliminieren kann. Oder sollte der Bias Current
etwa extrem Driften?
Ist es eigentlich schwirig das PCB Design derart zu gestalten, dass die
kleine Rausamplitude eingehalten wird? Ich hatte vor eine 2 Layer SMD
Platine zu nehmen, die Bauteile höchstens ein paar cm entfernt. Damit
ich Störungen keine unnötigen Angriffstellen biete wollte ich auch einen
DAC mit interner Referenz nehmen (auf die empfindliche Leitung zwischen
V_REF und DAC verzichten).
Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar gute Tipps geben.
Viele Grüße,
Christian
