Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED gegen 12V
Autor: Robert Budde (Gast)
Hallo!
Steh gerade irgendwie auf dem Schlauch. Kann ich ne LED auch gegen 12V
und gegen nen Port vom AVR schalten? Natürlich mit entsprechendem
Vorwiderstand. Hab ne totale Blockade. Leider finde ich in der Suche
auch nix (bei so ner komischen Frage kein Wunder).
Danke!
Robert
Autor: Günter König (Gast)
Hi Robert,
machs wie im Anhang.
Gruß,
Günter
Autor: Remo Markgraf (Gast)
Ich habs zwar selbst noch nicht ausprobiert, es muesste aber doch auch
gehen, wenn man die LED ueber einen Vorwiderstand direkt an den Port
legt.
Wichtig ist sicherlich, dass man den Port auf Hochohmig stellt, um die
LED abzuschalten.
Hochohmig schaltet man den I/O Pin indem man den Pin als Eingang
programmiert (ueber das DDR Register).
Um die LED leuchten zu lassen schaltet man den Port als Ausgang und
setzt einen Low Wert, nur so liefert der I/O Pin max. 20mA.
Hats schon mal einer ausprobiert?
ciao
Remo
Autor: Jonas Diemer (Gast)
Günter: Bin in elektronik noch nicht so fitt. wozu ist der 33k
widerstand?
Tag Jonas,
bei vielen Controllern sind die Ausgänge als "open collector"
ausgeführt, schalten also von VCC nach Masse.
Im Normalfall wird der Transistor über den 33KOhm leitend geschaltet.
Wird der Port auf Masse gezogen, sperrt der Transistor.
Gruß,
Günter
Hi Remo,
hast recht, kann man. Ich bin nur eben dafür, die Ports sowenig zu
belasten als möglich. Deshalb mit Transistor.
Gruß,
Günter
hmm...
die transe schaltet doch durch, wenn die basis um min. 0,7V höher ist
als der emitter, richtig?
wenn der pin dann auf low geht, zieht er die 12V runter, wenn ich das
richtig sehe...
hätte man denn statt des 33k nicht einen 10k (oder so) an vcc schalten
können? liegen so nicht 12V am pin an?
Grüß dich Jonas,
zu den Spannungen:
Wird die Basis des Transistors nicht über den Widerstand R3 angesteuert,
d. H. im Falle eines open collector Ausgangs Hi-Ohm, fliest ein
Basisstrom über den Widerstand R2. Dieser ruft einen Spannungsabfall
über den Widerstand R2 hervor. Ebenso fällt ja über die Basis-Emitter
Strecke des Transistors die Schwellspannung ab. Also ist die Spannung
12V - Schwellspannung,
bei einer Schwellspannung von 0,7V ist also der Spannungsabfall über R2
11,7V am Eingang von R3 liegen daher 0,7V an.
Wird der Eingang von R3 über den Portpin an Masse gezogen , liegen somit
0V an, der Transistor sperrt.
Eine Simulation zeigt an der Basis direkt folgende Werte (als Transistor
wurde der 2N2218 gewählt):
Q1 leitet: Ub = 0,787V, Uc = 1,95V
Q1 sperrt: Ub = 0,727V, UC = 12V
Du siehst also, es liegen keine 12V am Portpin an.
Zur Größe des Widerstandes ist zu sagen, das er abhängig vom Basisstrom
des Transistors ist. Wenn der Basisstrom z.B. bei 100µA liegt, errechnet
sich der Wert zu
Betriebsspannung - Schwellspannung
Basisstrom
 12V - 0,7V
--------------  = 113KOhm
100 µA
Die Stromverstärkung des Transistors ist als Beispiel 100. Dann schaltet
der Transistor mit diesem Widerstand noch einen Laststrom von 10mA. Der
Widerstandswert kann in der Beispielschaltstufe eher noch höher als
33KOhm gewählt werden.
Konkret: Der Strom durch die LED liegt bei 12mA, die Stromverstärkung
ist 150. Dann ist der Basisstrom
Ic / B  = 12mA / 150 = 80µA
Der Widerstand hat den Wert
(Ub - Us)/ IB  =  (12-0,7)/80µA = 146,25KOhm
Jonas, ich meine mal, das ist etwas deutlicher geworden oder?
Gruß,
Günter
yo, vielen dank!
