Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Codierungsarten
von Cisco (Gast)
kann man z.B. mit Manchester oder anderer Codierungsart ein serielles
binärsignal auf eine z.B 5V Gleichspannung aufkoppeln und übertragen?
Oder muss mann das binärsignal vorher modulieren?
von Stefan (Gast)
Ja, man kann. Schau dir mal die Steuerung von Modelleisenbahnen an.
Wozu?
von Cisco (Gast)
Naja, es ist so. Ich habe 6 Signale, die ich auf die Gleichspannung
einkoppeln will. Die Modelleisenbahn wird ja eigentlich ziemlich einfach
durch ein Paar Impulse gesteuert oder? Ich habe hohe Datenmengen im
Bereich von 300kHz, die ich übertragen möchte.
Die 6 Signale werden zwar vor der Übertragung serialisiert, jedoch weiß
ich nicht, ob man nicht besser ein Hochfrequentes Signal als Träger
nimmt und die diesen dann mit den Signalen moduliert?
Was meinst du dazu?
von Bensch (Gast)
Mir fällt im Moment NICHTS ein, was man nicht aufmodulieren könnte.
Andere Frage wäre, ob und was sinnvoll ist.
Direkte Modulation ohne Träger hiesse z.B. 4,9V=Low, 5,1V=High.
von Cisco (Gast)
Ich habe ne 100 m Leitung. Da gibt es doch sicher einen Spannungsabfall,
jedoch sollen keine Verstärker eingesetzt werden aus Kostengründen. Wie
schon oben erwähnt habe ich 6 Signale die Serialisiert werden und mit
max 300 kHz übertragen werden müssen. Ich brauche eine sichere
übertragungsmethode dafür. Es muss gegen Störungen sicher sein, deshalb
die Frage nach geeigneten Codierungsarten. Hat denn noch jemand nen
Vorschlag? Ich stecke irgedwie fest.
von Christian L. (lorio)
Frage: Müsste es zwingend auf die 5V gekoppelt sein, oder war das nur
eine Idee von dir? Bei langen Leitungen wäre RS-485 empfehlenswert,
denke ich mal.
Christian
von Hmm... (Gast)
Ähm, Datenmenge 500 kHz? Meinst du jetzt damit 500 kByte pro Sekunde
oder vielleicht eher 500 kBit pro Sekunde?
Was für Signale sind es denn? Digital oder Analog?
Welche Art von Daten sollen denn übertragen werden?
Erzähl doch bitte noch etwas genauer, was du eigentlich vor hast.
von Hmm... (Gast)
@Christian:
Im Falle von digitalen Daten auf jeden Fall, dann werden die 500 kBit
pro Sekunde aber schwierig.
In jedem Fall muss ein geschirmtes Kabel mit verdrillten Adern her, die
Masse würde ich ebenfalls noch mitführen.
von holger (Gast)
Dann nimmste halt ein mehrpoliges Kabel. Bei 100m ist das
auf jeden Fall BILLIGER als alles was du selber basteln könntest.
Den Schwachsinn das auf die Stromversorgung zu modulieren kannste
dann auch vergessen.
Nur mal so nebenbei, hier waren es nur 3 Signale die du
bearbeiten wolltest:
Beitrag "Signal Modulation auf Gleichspannung"
>Ich bin leider kein Elektroniker, habe nur Grundkentnisse.
Ach wie schön, wieder einer der sich total überschätzt.
von Mike (Gast)
Hallo.
Ein Kollege hat den Datenstrom einer Funkübertagung aufgenommen.Er
weiss,welche Werte übertragen wurden,allerdings sind diese verschlüsselt
in diesem Datenstrom dargestellt.
Nun sollte ich mal schauen,ob ich die Verschlüsselungsart herausfinden
kann.
Wir vermuten die Manchester-Codierung.Sollte es diese Codierung
sein,hätte er 7Bit aufgenommen.
Gibt es noch andere Codierungsverfahren bei einer Funkübertagung?
MfG,Mike
von Purzel H. (hacky)
Sicher. Unendlich viele.
von Mike (Gast)
Und die geläufigsten wären z.B?...
von Christian (Gast)
Also. Wenn es dem Designer egal ist, dann verschluesselt er nicht,
sondern codiert nur. Das Einfachste ist den UART Ausgang mit dem
Clock(?) zu Ver-XOR-en. Oder man kann ein rueckgekoppeltes
Schieberegister von unbekannter Laenge mitlaufen lassen und die Daten
vor dem Serialisieren Ver-XOR-en
