Hi, folgendes. Ich möchte mit einem uC (denke AVR) 2 Reihen von LED's ansteuern. Jede reihe soll ca 20 LED's beinhalten, die ich getrennt anschaltbar machen möchte. Allerdings so das wenn LED 2 brennt auch LED 1 leuchtet. Also sozusagen immer alle "niedrigeren" LED's auch. Da ich leider von Schaltungstechnik nich die Ahnung habe, frage ich mich jetzt wie ich das mit möglichst geringem Schaltungsaufwand anstelle. Für Tipps wäre ich also dankbar. Ciao Dan
Hallo Daniel, Kennst du Google ? Wenn ich nach "+led +matrix +circuit" suche, bekomme ich unter anderem folgende Links: http://www.armory.com/~spcecdt/electronics/LED_matrix/ http://www.circuitcellar.com/library/print/1203/Eady-161/3.htm Gruß Fiffi
Danke, natürlich kenn ich Google, nur kommts auf die Kombination an... matrix fehlte mir da. Aber stümmt... soviel hätte ich dann auch noch zusammen bekommen... doch ich muss Computer nur programmieren können, fürs bauen gibts andere freax... ciao
Hi wer mal richtig große LED-Anzeigen sehen will muß mal ICE3 fahren. Grob geschätzt 250x50 (also wahrscheinlich 256x64) 3mm LED's hinter halbdurchläßigen Spiegeln mit Informationen über den jeweiligen Zug. Matthias
Für 40 LEDs ist der MAX7219 gut geeignet, der kann bis 64 LEDs. Es gehen aber auch 5* CD74HC595, allerdings brauchst Du dann noch 40 Vorwiderstände. Das die vorhergehenden LEDs an sind, mußt Du in der Software machen. Peter
es gibt doch auch fertige bargraph ic's. hab jetz die bauteilnummer net im kopp, aber is nix sonderlich exotisches. die die ich mal benutzt hatte waren zu beliebiger bar-length kaskadierbar, umschaltbar zwischen bar-mode und dot-mode und die led-ausgänge waren konstantstromquellen, also keene vorwiderstände nötig. weiss nur grad nimmer was das ding fürn eingang hatte, ob das nich vielleichtn analoger eingang war. kratzkratz aber das sollte ja nu auch kein problem darstellen. zur not machen sich die allseitsbeliebten schieberegister ja immer gut.
@Dingens: LM 3914 könnte das sein. Wird analog angesteuert, sollte aber per PWM kein Thema sein, braucht dann nur einen Port-Pin für X LEDs. weiterer Vorteil: Nicht so ewig viele Vorwiderstände, der LED-Strom wird von diesem IC geregelt (einstellbar)
