Ich habe ein interessantes Problem. Bei mehreren Melcherreglern (5V-12A) gibt es einen Anschluss für einen „Einstellwiderstand“. Nun haben versuche ergeben das mit einem BF245C sich das ganze gut regeln läst. Ich möchte den Transistor mit einem PWM/DA-Wandler und einem ATtiny ansteuern. Ich muss aber das Gate mit mindestens -6V bis +6V ansteuern um den Melcher einzustellen! Die negative Spannung gewinne ich aus der Trafowicklung die den Regler speist, also sind die Massen Verbunden. Ich habe keine Ahnung habe wie ich den Prozessor mit den Melcherregler verbinden kann ! Wenn jemand eine Schaltung hat oder eine Adresse weis die dieses Tema behandelt könnte mir ja einige Zeilen schreiben. Mit dank wf
Du solltest uns (oder zumindest mich) erst mal aufklären, was ein Melcherregler sein soll. Gruß, Magnetus
tja da der µCkeine negative spannung mag würde ichs mit und der pegel eh nicht past gibts wie immer 2 möglichkeiten 1. einfach ein optokoppler +2 R's oder 2optokoppler im gegentakt und ein R für beide LED's 2. ne passende treibersufe zimmern mit 2 komplmentärtransen zimmern.
Melcher hat schon vor 10..15 Jahren Schaltregler gebaut, da verstecken sich die jetzigen Schaltungen. Ich habe aus Altbeständen (ich nenne das ResteEssen) ein Netzteil zusammenbaut mit vier galvanisch getrennten Spannungen. Und diese Regler möchte ich mit einem Prozessor einstellen anstelle von Potis!! mfg wf
