Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART - senden geht, empfangen nicht :-( Mit Latein am Ende
von UBoot-Stocki (Gast)
ich bin völlig verzweifelt - mit meinem Latein am Ende....
Seit geraumer Zeit entwickle ich erfolgreich ein Programm mit GCC für
eine Rolladensteuerung. Mein Mega16 sendet dazu sehr robust seit Wochen
wie ein Weltmeister mit 9600Baud Daten. Empfangen (von Hyperterm) will
er aber trotz diverser Versuche nicht :-(
Ich nutze einen Mega16 mit Minimalbeschaltung: 7,3728MHz-Quarzoszllator
und MAX232 an PINs 14 und 15. Fuses für den Oszillator etc. stimmen...
Ich habe diverse Dinge erfolgreich ausprobiert... Auch der
"Loopback-Test" (Überbrücken von Pin 14+15 und Echo aufs Terminal)
funktioniert einwandfrei. Damit wäre der PC, die Anbindung, sowie der
MAX getestet ...
Ich verwende den anhängenden (fehlerfrei compilierbaren) Code.
#define F_CPU 7372800UL // Takt in Herz
#include <avr/io.h>
void toggle_LED(void)
  if (PINB & (1<<PINB4)) { PORTB &= ~(1<<PB4); }
  else { PORTB |=  (1<<PB4); }
int uart_putc(unsigned char c)
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) { ;} /* warten bis Senden moeglich */
    UDR = c;                       /* sende Zeichen */
    return 0;
void uart_puttext(char array[]) // gib text auf uart aus
  uint8_t i=0;
     while(array[i]!='\0') {
    uart_putc(array[i]);
23
    i++;
24
25
26
27
int main (void) {
28
29
  //UART konfigurieren
30
  UCSRB |= (1<<RXEN) | (1<<TXEN);          // UART RX+TX einschalten
31
  UCSRC |= (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1);    // Asynchron 8N1
32
  UBRRH = 47 >> 8;  // Baud-Rate=9600
33
  UBRRL = 47 & 0xFF;
34
35
  uart_putc('\n'); uart_putc('\r');
36
  uart_puttext(__TIME__);
37
38
39
  //Warte auf Taste
40
  uart_puttext("Taste1");uart_putc('\n'); uart_putc('\r');
41
  while (!(UCSRA & (1<<RXC))) { ;}
42
43
  uart_puttext("Taste2");uart_putc('\n'); uart_putc('\r');
44
45
46
  while(1) {
47
    // Blinken
48
    toggle_LED();
49
50
  return 0;
51
Den einzigen Hinweis auf einen Fehler ist der Signallevel an PIN 14 des
Mega16. Wenn ich mehrere Zeichen vom PC sende, sehe ich Signale an PIN
14. Im Ruhezstand ist der Pegel 5V und geht auf ca. 2,5V runter wenn
Zeichen gesendet werden.
Grundsätzlich ist dieses Verhalten ja richtig, allerdings wundert mich
der Pegel von 2,5V für "low".
Wer hat eine Idee woran es liegen könnte? Das obige Programm liefert
genau folgende Ausgabe:
Taste1
Danach tut sich nichts mehr ...
Gruß und schonmal Danke für die Tipps ...
Andreas
von Magnus Müller (Gast)
Hast du die Pegel mit nem Oszi gemessen?
> 23:33:50
> Taste1
Und du hast genau diesen Codeschnipsel ausprobiert? Meine Vermutung
wäre gewesen, dass PD0(RXD) als Ausgang konfiguriert ist.
Gruß,
Magnetus
Moin,
"Hast du die Pegel mit nem Oszi gemessen?"
Ja
"Und du hast genau diesen Codeschnipsel ausprobiert? "
Ja, genau den.
"Meine Vermutung wäre gewesen, dass PD0(RXD) als Ausgang konfiguriert
ist."
Das habe ich eben sichergestellt indem ich ein
DDRD  = 0xf0; // PD4-7 Ausgänge
eingefügt habe - ohne Erfolg ....
Andreas
Eben habe ich im Datenblatt dies gefunden
"The USART Receiver is enabled by writing the Receive Enable (RXEN) bit
in the UCSRB Register to one. When the receiver is enabled, the normal
pin operation of the RxD pin is overridden by the USART and given the
function as the receiver’s serial input." [S155 ganz oben]
Das bestätigt meine Beobachtung.
Andreas
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ich sehe in dem Quelltext auch keinen Fehler.
Wenn du den AVR aus dem Sockel nimmst und dann vom PC aus sendest -
welche Pegel hast du dann am RXD-Pin?
"welche Pegel hast du dann am RXD-Pin?"
Wenn nichts gesendet wird, liegen +5Volt an. Wenn Daten kommen, geht das
Signal von 5V auf ca. +2,5Volt (low)...
Müssen an Pin 2 und Pin 6 des MAX eigentlich 8,5Volt anliegen (jeweils
pos. und neg.) ???
Das tuts bei mir nämlich nicht !
Andreas
wer hat Erfahrung mit dem MAX232? Welche Bedingungen müssen gegeben
sein, dass er sicher funktioniert ???
Andreas
von die ??? (Gast)
Laut Datenblatt (hab hier nur das Gegenstück ST232 von ST
microelectronics) sollten da schon so um die +/-9V anliegen. Was hast du
für Kondensatoren genommen um die Ladungspumpen zu befeuern? Zudem: Du
schläfst zu wenig  ; )  .
@All,
ES GEHT !!!!
das ist es: Ich habe nochmals alles überprüft - Wie gestern Abend schon
(@"die ???" - War wohl doch zu spät ... ) Dabei fiel mir die Drahtbrücke
auf, die von Pin15 des MAX (GND-Anschluss) ins "Leere" führte ...
Masse dran, Spannungen mit ca. +/- 8,5 Volt gemessen und geht - Programm
läuft auch !
Ohh....... Level 0 -Fehler ...
Interessant ist nur, dass das Senden wohl auch ohne Mase-Pin geht ...
Gruß und Danke für die Tipps
Andreas
von Falk B. (falk)
@ UBoot-Stocki (Gast)
Könnte daran liegen dass währende des Sendens die Masse über den TX-Pin
am AVR hergestellt wird, über die Schutzdioden. Beim Empfangen ist der
TX-Pins vom AVR aber HIGH (Mark), damit gibt es keine Masseverbindung.
MFG
Falk
Glückwunsch! Aber du weisst, dass du jetzt aus dem Rennen bist beim
Wettbewerb "Wer findet den letzten Bug von 2007?" ;-)
von Karl H. (kbuchegg)
Klingt interessant.
Muss ich mir das wie bei E**ay vorstellen: 3 - 2 - 1 - hab ihn.
Mist. 1 Sekunde zu spät :-)
Auf Sekunde genau geht das hier leider nicht - die Nachrichten haben ja
einen Zeitstempel mit Minutenauflösung. Allerdings ist die interne
Auflösung genauer, Postings mit gleichem Zeitstempel stehen ja
aufeinanderfolgend im Forum.
Über die angemessenen Preise sollte man sich noch unterhalten.
10. Preis: Ein Atmega32 (verfust???)
Das wäre doch schon mal was. Den kann man schließlich mit dem STK500
wieder hinbiegen ;)
