Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EMV Frage zu LED Matrix
Autor: Marcus W. (blizzi)
auch ich versuch mich an einer LED-Matrix, allerdings hab ich ein paar
Fragen zur EMV.
Angenommen ich habe eine 25*40 Matrix an der Zimmerdecke hängen und
befeuer die mit 30 FPS, so sind das ja schon ziemlich viele
"Schaltvorgänge" pro Sekunde.
Muss man da vorsichtig sein? Möchte mir ja keinen Sender bauen.
Für Anregungen bin ich sehr dankbar.
Gruß Marcus
Autor: ARM-Fan (Gast)
30 Hz, bzw. Muxrate * 30Hz sind kiki.
"EMV" interessiert in dem Falle eher die FlankenSTEILHEIT,
wenn irgendwas umgeschaltet wird, als die Frequenz.
Autor: Maxim S. (maxim) Benutzerseite
Zudem sind die Ströme und die Länge der Leitungen entscheidend. Bei den
Strömen, die die LEDs ziehen und bei der Frequenz sehe ich aber keine
Probleme. Spendier dem uC aber neben 100nF noch einen größeren Elko so
um 47uF.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Maxim W. (maxim)
Ja.
>Bei den Strömen, die die LEDs ziehen und bei der Frequenz sehe ich
> aber keine Probleme.
Nur weil DU sie nichtg siehtst heisst das noch lange nicht, dass sie
nicht da sind. Bei der Ausdenhnung sollte man schon ein wenig überlegen
und ggf. die Treiber langsamer schalten lassen. Denn bei Kabellängen im
Bereich von Meter und Pulsströmen im Bereich von A baut man scih fix nen
Kurzwellensender.
MFG
Falk
Danke schonmal für die Antworten.
Die Leitungen wären auf einer Fläche von 3*5 Metern verteilt und der
Zeilenstrom wird sich im einstelligen Amperebereich befinden.
Würde ich den Problemen denn von vornherein aus den Weg gehen wenn die
Matrix (oder zumindest die Zeilendrähte) aus einem geschirmten Kabel
bestünde(n)?
Muss ich mir wohl doch nochmal überlegen ob ich mir so ein Monster an
die Decke hänge.
Gruß Marcus
@ Marcus W. (blizzi)
Na das ist schon sehr ordentlich!
>bestünde(n)?
Nein. Zeichne mal den Stromweg auf. DARUM muss dann eine Abschirmung.
>die Decke hänge.
Wenn es WIRKLICH problematisch werden sollte mach es halt ohne
Multiplexing einfach über Schieberegister. Dann hast du keine grossen
Pulsströme.
MFG
Falk
Autor: Winfried (Gast)
Also schnelle Flanken können schon ein echtes EMV-Problem sein, ganz
egal ob 10 Hz oder 1MHz. Durch eine CD-Prüfung würdest du vermutlich
nicht kommen. Bei solchen Schaltungen kann es durchaus sein, dass du in
20 Meter Umkreis was im Radio hörst. Abgeschirmte Kabel sind schonmal
eine sinnvolle Maßnahme.
@ Winfried (Gast)
NEIN! Nur weil der Strom "eingewickelt" ist, ist er noch lange nicht
elektromagnetisch abgeschirmt. Siehe oben.
MFG
Falk
Wird jetzt doch keine einfache Matrix, sondern ein Cube :)
Hab ein Video gefunden, wir machen die das?
Youtube-Video "Zürich Hbf 3D display 01"
Da ist ja auch keine Schirmung drum.
Gruß Marcus
