Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sandwitch Buchse+Stift-Leiste vom STK50x gesucht
von Wolfgang B. (logox2)
weiß jemand zufällig, wo man Buchse&Stift-Leisten, so wie sie beim
STK50x von Atmel (siehe Anhang) verbaut sind, beziehen kann?
Ich finde die Leisten klasse, möchte damit ein eigenes Sandwitch machen.
Nur leider hab ich bisher keine Quelle gefunden
Wolfgang
von Kai G. (runtimeterror)
schau mal unter http://www.reichelt.de bei
Bauelemente/Steckberbinder/Buchsenleisten
(Galerieansicht nicht vergessen!)
Kai
Hab ich schon, leider nichts dabei.
Wolfgang
Warum nicht? Wegen der Pinanzahl, Rastermaß? Meiner Meinung nach ist das
dieselbe Bauform wie beim STK500 - hab's hier aber gerade nicht
rumliegen.
Die Buchsenleisten sind die selben/gleichen?, aber entweder sind die
Stifte unten um 90° gebogen, bzw. sind so kurz, das sie gerade durch die
Platine reichen, aber kaum um noch in eine weitere Buchse drunter rein
zu gehen.
Ich bin auf der Suche nach 'hohen' Buchsen mit langen Stiften.
Wolfgang
Ah, jetzt seh ich's ;)
Nope, sorry. Keine Adresse dafür.
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
Hallo Wolfgang
> wie sie beim STK50x von Atmel (siehe Anhang) verbaut
So ganz das richtige ist's nicht, aber Du könntest mal nach Wire Wrap
Buchsenleisten suchen, das sind die "Beinchen" dann 25mm lang, aber eben
rechteckig (i.A. ca. 0,6x0,6 mm²).
Auf die Schnelle hab ich grad nur eine einreihige Version parat, die
gibt's dafür sogar bei Conrad: 739111-62
Grüße
Flo
noch ein Nachtrag:
Bei RS gibt's die richtigen Buchsenleisten:
  http://www.rsonline.de
  Best.Nr. 254-6110 o. 245-6126
Grüße
Flo
