Hallo! Ich habe eine ziemlich komplexe doppelseitige Platine entwickelt, bei der die Leiterbahnabstände bis zu 4mil klein sind, und die kleinsten Bohrungen 0.25mm Durchmesser haben. Weiters sollte die Platine auf der Ober- und der Unterseite Lötstopplack besitzen. Ich habe mich jetzt schon auf verschiedenen Seiten von Platinenherstellern informiert doch noch kein geeignetes Angebot gefunden. Die Herstellungszeit der Platine kann ist egal und kann bis zu 15AT betragen, wichtig ist, dass die komplette Fertigung der Platine weniger als 50€ kosten sollte. Vielleicht hat jemand eine Adresse von einem passenden Leiterplattenhersteller! LG Gregor
Die Kosten für eine Leiterplatte hängen sehr stark von der Größe ab über die hier leider nichts steht. Bei den "üblichen Verdächtigen" werden in Standardtechnik Bahnen ab 3mil und Bohrungen ab 0,3mm angeboten, kleinere Abmessungen kosten nochmals Aufpreis. Unter Umständen sind so kleine Bohrungen auch nicht mehr in 1,5mm dickem Basismaterial ausführbar weil dann die Durchkontaktierung problematisch wird.
Bei Deinen, doch etwas anspruchsvolleren Design-Vorgaben 4 mil Abstände und 0,25er Bohrungen, dürfte es im Preisrahmen von 50 Euro doch etwas sehr schwierig werden. im Bereich 6mil und 0,3 mm sollte es klappen.
Hallo! Danke für eure Antworten! 0,3mm Bohrungen sind machbar. Jedoch komme ich, da ich einen 100 pin TQFP IC verwende um knapp unter die 6mil Grenze. Es wäre auch möglich einige Leiterbahnen so zu layouten, dass die Abstände und die Dicke das 6mil Raster einhalten. Somit ist nur mehr der IC das Problem. Damit der Design Rule Check von EAGLE noch gerade noch keine "Clearence" (Abstandsfehler) ausgibt muss ich bei der Prüfung einen maximalen Abstand von 0.15 mm = 5,90 mil eingeben. Es geht sich also um 0,1 mil nicht aus!
Oh mann, was schreib ich heut wieder für einen Mist mit 3mil, Mikki hat natürlich Recht, es sind 6mil für Bahnbreite, Abstand und Restring.
Bei Q-PCB.de bekommt man nämlich eine doppelseitige 1dm² Leiterplatte mit Lötstopplack unter der Vorraussentzung von 6 mil Bahnbreite und 0,3mm Dohrlochdurchmesser um 40,60 inkl. aller Einrichtungskosten, was ich als günstiges Angebot erachte!
@ Gregor (Gast) >0,3mm Bohrungen sind machbar. Jedoch komme ich, da ich einen 100 pin >TQFP IC verwende um knapp unter die 6mil Grenze. Es wäre auch möglich Das passt schon, das geht bei allen gängigen Herstellen problemlos als 6mil durch. Du bist nicht der erste, der 0,5mm Pitch ICs einsetzt. >Abstand von 0.15 mm = 5,90 mil eingeben. Es geht sich also um 0,1 mil >nicht aus! Passt schon. Bei PCB-Pool kostet die halbe Europlatine 49 Euro plus Versand, allerdings ohne Lötstoplack. MFG Falk
Notfalls die Lötpads um 0,05mil an jeder Seite kleiner machen. ;)
Schau mal bei den Chinesen (PCBcart.com). Da lasse ich derzeit machen und bin mit der Qualität voll zufrieden.
Hallo Falk, seit wann kostet die halbe Europlatine 49€ bei PCB-POOL??? 100 x 80mm kostet ohne Stopplack 31,42€. 100 x 160mm kostet ohne Stopplack 50,27€ zzgl. Versand. Gruss ins neue Jahr. UV Curer
