Hallo Zusammen, ich habe bisher für meinen Datenlogger mit einer CF-Karte geplant und zusätzlich einen Cypress-Chip, um die CF-Karte per USB schnell anzubinden. Allerdings sind mir gerade die Sandisk SD Plus USB Karten aufgefallen. Ich würde die Karte dann ganz normal vom µC, LPC2378, ansprechen und bei Bedarf ein USB-Kabel anschließen. Das einzige, was mich davon abhält, ist, dass ich nicht weiss, ob es Probleme gibt, wenn ich die normale Seite der Karte immer im Datenlogger habe und zeitgleich ein USB-Kabel anschließe. Muss ich dafür die SD-Karte am µC komplett abtrennen also auch die Spannungsversorgung trennen? Hat das schonmal jemand versucht? Gruß Tobi
Zum Problem kann ich leider nichts beitragen, aber GARMIN weist ausdrücklich darauf hin, diese Karten in den GPS-Geräten nicht zu benutzen, da sie sonst zerstört werden. Scheint also einiges beachtet werden zu müssen.
Thilo M. wrote: > Zum Problem kann ich leider nichts beitragen, aber GARMIN weist > ausdrücklich darauf hin, diese Karten in den GPS-Geräten nicht zu > benutzen, da sie sonst zerstört werden. > Scheint also einiges beachtet werden zu müssen. Bitte WAS? Wer wird zerstört und warum? Ich besitze eine Sandisk Plus USB mit 2GB und bin hochzufrieden. Das Dingen läuft bisher überall (Digicam, PDA) und auch an den Schulrechnern per USB... Das Dingen ist eine handelsübliche SD-Karte mit USB-Kartenlesen eingebaut... PS: Achja ich glaube nicht, dass man beide Interfaces zugleich benutzen kann. Vermutlich wird das SD Interface abgeschaltet, wenn man über USB Power gibt.
> PS: Achja ich glaube nicht, dass man beide Interfaces zugleich benutzen > kann. Vermutlich wird das SD Interface abgeschaltet, wenn man über USB > Power gibt. Das wäre ja sogar wünschenswert. Ich habe zum Glück ein Olimex Dev-Board für den LPC2378 mit MMC/SD-Anschluss. Ich werde mir dann mal so eine Karte besorgen und das Testen. Wenn jemand trotzdem noch Erfahrungen zu posten hat, nur her. Parallel werde ich mal bei Sandisk anfragen, auch wenn ich mir da keine erschöpfende Antwort erhoffe. Gruß Tobi
@ Simon K.: Guck' mal unter 'Aktueller Hinweis' http://garmin.de/outdoor/produktbeschreibung/gpsmap76_csx/beschreibung.php Es handelt sich um die Ultra-II, 2GB.
Thilo M. wrote: > @ Simon K.: > Guck' mal unter 'Aktueller Hinweis' > http://garmin.de/outdoor/produktbeschreibung/gpsmap76_csx/beschreibung.php > > Es handelt sich um die Ultra-II, 2GB. > Die SanDisk 1 GB Ultra II microSD-Karte kann derzeit in diesem Handgeräte > nicht verwendet werden, da die Karte beim Beschreiben zerstört wird. Ja ne is klar?! Abgesehen davon, dass ich es mir nicht vorstellen kann ist hier garnicht die Rede von USB-SD-Karten. Eine "Sandisk 1GB Ultra II microSD" Karte lässt sich unter dem Namen bei Sandisk nicht finden. Eventuell ist diese hier gemeint: http://de.sandisk.com/Products/ProductInfo.aspx?ID=1877
>Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen.
Ich auch nicht. ;)
Wollte es aber nicht probieren.
Eine Warnung um die eigenen Karten zu verkaufen kann's nicht sein, es
werden ja auch Andere Empfohlen.
Ich habe das Gerät und 'ne 2GB Sandisk (eine normale) 'reingepackt, die
hat's bis jetzt überlebt. ;D
