Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5 Kanal Einstellbare Stromquelle
von Patrick S. (kof)
Hallo Leute,
ich habe da ein Problem. Ich muss 5x Variable Stromquellen (0..0,7A) in
einer Schaltung realisieren.
Erst dachte ich, ich mache es via PWM->Tiefpass mit
Verstärker->Simpleswitch(über Feedbackleitung).
Dann habe ich festgestellt, das die ATmega48,88,16 (ggf. Pinkompatible)
4x8Bit & 2x16Bit PWMs haben, ich aber min. 10Bit (und das eben 5 mal)
auflösung brauche.
In Software kann ich das ganze leider nicht machen, da der AVR auch noch
auf einem Bus (CAN (MCP2515)) "lauschen" soll und noch einige weitere
Kleinigkeiten zu machen hat.
Das ganze soll dann über die Feedbackletung eines LM2575 T-ADJ (oder
einen anderen Simpleswitcher) eingekoppelt werden, damit dieser eben
geregelt wird.
Das ganze sollte möglichst auch keine astronomischen Kosten bezüglich
der Bauteile mit sich bringen...
Kann mir jemand dabei helfen oder hat gar einen Lösungsansatz?
Danke
Patrick
von Helmi (Gast)
Du kannst mit einer PWM ein Analog Signal erzeugen und das mit 5 Sample
+ Hold Stufen auf deine Stromquellen verteilen. Du must dann nur
zyklisch in deiner Software deine 5 Werte auf dem PWM geben und dann
wenn das Signal eingeschwungen ist denn Wert mit einer Sample + Hold
Stufe zwischenspeichern. So brauchst du nur eine PWM Schaltung in deiner
Schaltung.
Gruss Helmi
von 2923 (Gast)
Ich hab grad kuerzlich eine gesteuerte Spannungsquelle mit einem 16bit
PWM gebaut. Das Uart wollte einen Quarz von 7.3728MHz haben. Der PWM
lief auf ca 40kHz. Der Timer1 divisor war um die 180 oder so. Im
Timerinterrupt alle 25us wurde eine 8 bit Variable um einen Wert
erhoeht. Bei jedem Overflow wurde der PWM wert um eins hoeher als
ueblich eingefuellt. Wie ein DDS. Dadurch erhoeht sich die
Repetitionszeit um das 256fache, die Bandbreite der Speisung faellt um
das 256fache, dh die PWM Reprate wae bei 150Hz. Nicht unbeding geeignet
fuer alle Anwendungen, aber in diesem Fall war es fuer eine Art Heizung.
Die 16Bit Aufloesung war wichtig, die Bandbreite kein Problem.
von Kai G. (runtimeterror)
Pinkompatibel habe ich jetzt keine zu bieten, aber wenn ich mich nicht
veguckt habe hat der ATmega640 12 x 16 Bits PWM... gibt bestimmt noch
welche mit weniger.
Vielleicht kommst du auch mit ein paar Schieberegistern und R2R-Netzwerk
ans Ziel - wär dann schon eher ein Widerstandsfriedhof ;)
Bei 10 Bits wirst du aber schon keinen Spaß mehr mit den
Bauteiletoleranzen haben.
Wie schnell muss sich der Strom ändern können? Wenn's langsam genug ist,
sollte man das schon recht einfach per Software lösen können -
Sigma-Delta-Modulation mit guter Glättung könnte ganz gut gehen.
Kai
von Helmi (Gast)
@Patrick Schöberl (kof)
Ich habe dir mal eine Schaltung gezeichnet.
Du selektierst mit den Eingaengen SELECT A .. C den Kanal aus und gibst
dann die dafuer zu gehoerige PWM Frequenz aus. Das ganze machts du
zyklisch reihum mit den anderen Kanaelen. So kannst du mit einem PWM
Kanal mehrere Analogspannungen erzeugen. In den Zeiten wo der Kanal
nicht bedient wird haelt der Kondensator die Spannung so lange fest bis
er wieder bedient wird. Da der 4051 ein Analogmultiplexer ist kann sich
der Kondensator auch nicht ueber den Widerstand entladen.
Gruss Helmi
@Helmi
hast du das schon mal ausprobiert?
Sieht alleine schon wegen den "wenigen" Bauteilen schon mal interessant
aus.
Was glaubst du, wieviel zeit kann ich wohl verstreichen lassen, bis ich
den Filter wieder "aufheizen" muss?
Ich denke das ich mit 0,5kHz-1kHz mehr als ausreichend reserve haben
werde.
ggf muss ich auch kein analog Muxer benutzen, oder? "Analog" ist das
Signal doch erst nach dem Filter, oder?
von Helmi (Gast)
Die Zeitspanne ergibt sich daraus wie schnell sich der Kondensator durch
die Leckstroeme in der Schaltung entlaedt. Bei FET Op's mit ihren
hochohmigen Eingangswiderstaenden dauert das schon eine weile.
Doch , denn der Ausgang des Multiplexers muss einen 3. Zustand einnehmen
koennen. Damit sich der Kondensator nicht entlaedt wenn er nicht vom PWM
Ausgang angesteuert wird muss der der Multiplexer den nicht aktivierten
Kanal auf hochohmig schalten koennen und das kann nur ein
Analogmultiplexer .
Gruss Helmi
hmm... ich denke, das es zu Problemen kommen kann, wenn ich "abschalten"
möchte, oder?
Das wird sicherlich mit einer Verzögerung und eine mehr oder weniger
abfallende Entladekurve verbunden sein... also muss ich das rc-glied
wohl noch mal genauer betrachten...
Ich muss es wohl wirklich mal aufbauen und etwas rumtesten/messen
von Helmi (Gast)
Das einzige was du noch beachten könntest ist das du vor dem Umschalten
auf den nächsten Kanal auf einen nicht benutzten Kanal schalten kannst.
Also folgende reihenfolge:
PWM Kanal 0 ausgeben
dann umschalten auf einen Nicht benutzten Kanal
PWM wert für nächsten Kanal (1) ausgeben
Dann Mux umschalten auf Kanal 1
So hättest du auch denn letzten Rest übersprechen weg und eine
Entladekurve dürfte auch nicht auftreten
Gruss Helmi
