Hallo, ich habe die KISSFFT auf einem AT91SAM7 implementiert und frage mich nun, ob ich vieleicht (zur Geschwindikeitssteigerung) auch die "REAL Only" FFT benutzen kann. Frage mach ich einen systematischen Fehler, wenn ich das Signal des ADC als real-only ansehe? Oder anders ausgedrückt, ist der imaginäre Teil meines Eingangsignals (wenn ich es von einem ADC erhalte) immer =0? Eine Phase kann ich doch dem Signal nicht ablesen, oder doch!? Danke! Frank
Hallo, Du kannst, da das ADC-Signal tatsächlich keinen imaginären Anteil hat, die kiss_fftr Funktion verwenden. (Es sei denn Du hast ein Quadratursignal - aber das hättest Du sicher erwähnt.) Viele Grüße, Martin L.
Musstest du die KissFFT besonders portieren oder lief die so auf anhieb? Meinst du du könntest den Sourcecode evtl. hochladen wenn du was geändert hast?
Schau dir mal die DFT an, da kann man gut sehen, wie die Fouriertransformtion funktioniert. Realteil ist der cos-Teil (cos(x)+j*sin(x)) der Welle. Wenn das Signal nur die cos-Welle enthält, siehst du denselben Peak wie in der normalen FFT. Wenn das Signal nur die Sinuswelle enthält, siehst du nix, da die positiven und negativen Teile der Welle beim multiplizien und addieren mit den Werten in der DFT genau aufheben.
