Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Operationsverstaerker mit Hindernissen
von Julie (Gast)
Guten Tag,
Ich habe seit einiger Zeit erhebliche Probleme einen OP, den LM358, zum
laufen zu bekommen.
Hier erstmal vorab eine Darstellung meiner Schaltung:
http://87.106.58.154/webpics/OPschaltung.jpg
Grundlegend moechte ich aus 5V --> 10V machen, d.h. am Eingang bekommt
der OP eine Spannung zwischen 0...5V und am Ausgang soll er die dann mit
einer Verstaerkungsfaktor von x2 auf 0...10V abbilden.
Bei 1 habe ich eine normale Gleichstromquelle angeschlossen, die z.Z.
genau 5V ausgibt.
2 & 3 sind bei mir normale Drahtwiderstaende. In Kombination habe ich da
schon einiges getestet, 2x 10Ohm, 2x 4.7Ohm, 2x 10kOhm. Bei allen hatte
ich dasgleicher Ergebnis:
Am Ausgang liegen immer nur schlappe 0.3V an.
4. die Ausgangsspannung messe ich gegen den gemeinsam verbundenen Ground
von 5.
Ist es zwingend notwendig, dass ich alle Grounds verbinde, und wenn
nicht, welchen Ground benutze ich fuer meinen Widerstand R2?
Als Spannungsversorgung 6. lege ich 24V an.
Ich habe die Schaltung schon xmal aufgebaut, immer mit demgleichen
Ergebnis. Es waere auch nett, wenn mir jemand sagen koennte in welchen
Dimensionen meine Widerstaende liegen muessten.
Vielen Dank schonmal vorab, ich hoffe das mir einige von euch helfen
koennen.
Ein frohes neues Jahr euch allen im voraus! ^^
von Thomas (Gast)
- Die Schaltung ist richtig
- 2 x 10k ist I.O.
- Alle GNDs müssen natürlich verbunden sein
- Möglicherweise hast du den OP schon geschossen?
von Magnus Müller (Gast)
10 Ohm und 4,7 Ohm sind für den Opamp wie ein Kurzschluss. Wenn du pech
hast, hat er inzwischen schon das Zeitliche gesegnet.
Hast du evtl. am Ausgang noch eine Last angeschlossen?
> von 5.
Ground ist Ground. Alles was im Schaltplan als Ground gekennzeichnet
ist, muss in der Schaltung auch miteinander verbunden sein.
Die 10 Kiloohm sind schon in Ordnung.
Gruß,
Magnetus
von OPV (Gast)
Hallo Julie!
Also die Schaltung, welche du xmal aufgebaut hast oder auch nicht ist
ein Nichtinvertierender Verstärker oder auch Elektrometerverstärker.
Nächster Schritt--> Du willst aus 5V am Ausgang 10V haben, d.h. du
brauchst einen Verstärkungsfaktor von V = 2. Die Widerstände solltest du
im kOhm Bereich wählen, somit bleibt der Strom am Ausgang des OPV im mA
Bereich.
Die Verstärkung errechnet sich aus V = (R1+R2)/R2 bzw. = 1 + (R1/R2),
somit hast du V gegeben mit 2 und R2 oder R1 kannst du frei wählen und
den anderen ausrechnen. Nimm z.b. für R2 = 10kOhm an dann bekommst für
R1 auch 10kOhm,
somit wäre das erledigt.
Als nächstes legst du an den + Eingang deine 5V an von der
Spannungsquelle und verbindest deren Masse mit der von R2 und verwendest
diese Masse auch beim Messen der Ausgangsspannung. Und für die
Versorgung vom OPV hast du eine 24V Quelle, deren Masse verbindest auch
mit der an R2 z.B.
Dann müsste es funktionieren....
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
also erstmal GND is GND d.h. alle GND haben das gleiche potential und
müssen miteinander verbunden sein.
dann kommen wir zur berechnung der wiederstände:
Vout = ((R2+R1)/R2)*Vin
Wenn wir jetzt mal annehmen das wir für R1 und R2 jewils 10K nehmen
haqben wir ((10k+10k)/10k)*5V = 10V
zur versorgungsspannung des ops kann folgendes gesagt werden:
Vcc muss 1,5V grösser als 10V sein damit du ein output von 10V erreichen
kannst
GND vom op könnte man noch ein bisschen in den negativen bereich
reinziehen um auch 0V ausgangsspannung zu erreichen an sonsten nast du
ausgangsseitig zwischen 5 und 20mV anliegen
mfg thomas1123
