Hallo, wer hat schon 'mal einen UPnP Stack auf ein embedded Design (ARM?) portiert? Ideal wäre eine Kombination aus Ethernet und UPnP Stack. Vilen Dank für weitere Tipps. Gruß A.D.
Hab da mal was unter Arm Linux gemacht, in Verbindung mit Ad-Hoc Wlan. Sozusagen als "DAU Freundliches" Installationszenario für einen Datenlogger. Für ein "Deeply Embedded" Gerät (Also ohne Linux oder TCP/IP Stack) kann UPnP eine ziemliche Herausvorderung werden. Aus dem Kopf heraus brauchst Du eine gute Hand voll Protokolle/Funktionen : UDP,TCP,HTTP,SOAP,ARP,XML Parser.... Schau Dir mal den Intel UPnP Stack an. Den habe ich damals benutzt.
