Hallo Leute Hab gestern meinen 8515 als lichtsteuerung programiert, und dann festgestellt das die lauflichtgeschwindigkeit zu hoch ist. Jetzt kommt mein Problem. Mein AVR lässt sich weder noch auslesen noch programieren. Programmer geht aber (mit anderem AVR getestet) Aber wenn ich dem Ding spannung anlege läuft sein programm einweinfrei. Kann ich das Ding gesperrt haben ?? (hab so was noch nie gemacht) Kann das an den Fuse und Lockbits liegen ?? Von diesem habe ich mich bis jetzt immer ferngehalten, kann aber sein das meine kleine tochter da irgend was gedrückt hat. Hier nochmal meine Frage in kurzform: Kann man einen 90S8515 sperren ?? Wie geht das (damit ich nicht noch einen AVR wegschmeißen muß) ?? Was bedeuten diese Fuse und Lockbits ?? Vielen Dank im voraus Crasher
HI, es kann sein, daß Du den Reset-Pin als I/O-Pin konfiguriert hast oder daß Du den ISP-Mode deaktiviert hast. Wahrscheinlich hilft paralleles High-Voltage-Programming. Such mal nach diesen Begriffen hier im Forum... Sebastian
-beim 8515 kann man den reset nicht als I/O konfigurieren -ISP sperren geht nicht im ISP-Mode, das kann man nur mit einem Parallel-Programmer Bleibt die Frage: Mit welchem Programmer wurde programmiert? Wird der in der Schaltung programmiert, wenn ja - wie sieht die reset-Schaltung aus? Hängt noch was an miso/mosi/sclk, wenn ja, was? Evtl. Osz.Frequenz unpassend?
Weder beim AT90S8515 noch beim ATmega8515 kann man sich /RESET per fuse bit wegdefinieren. Wenn Du wirklich die lock bits gesetzt hast (ja: man kann alle AVRs sperren), dann hilft ein simples chip erase, sie wieder zu löschen (mitsamt dem durch sie geschützten Programm natürlich). Alternative wäre natürlich, daß Du die SPI-Leitungen selbst irgendwie gekillt hast. Falls Deine Applikation diese nicht selbst benötigt, würdest Du das ja nicht weiter im Betrieb merken.
Hallo Danke für Eure Hilfe. Hab den Chip kpl. gelöscht und siehe da geht wieder. Bin ich irgendwie nicht alleine drauf gekommen ! Danke nochmal Ihr habt mir gerade 5 Euro gespart. P.S. Zum Programieren verwende ich Pony Prog . Schöne Weihnachten Crasher
