Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD TC1602a-08 mit Atmega32
von Patrick (Gast)
Moin Leute,
hoffe das ihr ein schönes Weihnachtsfest hattet! Ich brauch mal ne
Übersetzung von euch! Habe ein LCD von Pollin gekauft. das TC1602a-08.
Habe es soweit richtig angeschlossen was den power supply angeht.
Kontrast läßt sich über ein Poty einstellen. Jetzt erste Merkwürdigkeit?
Es hat zwei Zeilen aber nur eine ist zu sehen wenn ich den Kontrast
hochdrehe. Ich nehme an das man die zweite Zeile aktivieren muss. Wofür
sind die anschlüsse:  RS? R/W? E?
Meine Vermutung Read und Write Enable RS= Kein Plan
Und noch eine Frage welche Spannung bekommt das LCD LED 5V sind es auf
jeden Fall nicht! Dann wirds nur einmal hell!
Hier das Datasheet vom LCD
P.S. Angesteuert wird es über einen ATmega32
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=ODc1OTc4OTk=&w=OTg4OTk4&ts=20
http://www.mikrocontroller.net/articles/HD44780
das wird wohl kompatibel sein
Ja da steht "Industriestandard", das wird schon so sein. Typ.
LCD-Spannung 4,7V steht noch im Datenblatt
von Matthias (Gast)
>hochdrehe.
Das ist korrektes Verhalten. Nach der Softwareinitialisierung geht die
1. schwarze Zeile weg. Initialisierung der 2. Zeile ist nicht nötig.
Ansonsten das Basiswissen in dem genannte Link vertiefen.
von Thomas Forster (Gast)
Du meinst wohl die Hintergrungbeleuchtung:
Laut Datenblatt: V_LED 4,5V 100mA typ.
Also eine 4,5V LED die mit 100mA betrieben sein will.
Kann leider nicht im meiner Schaltung nachsehen, da diese eingebaut ist.
Ich habe einfach verschiedene Werte probiert, dabei den Strom gemessen
und dann eine mir passende Helligkeit gewählt.
