Forum: Mikrocontroller und Elektronik M16C I²C Application
Autor: Dirk Schnitzler (Gast)
Hallo Leute!
Hat´s von euch schonmal jemand geschafft, dem M16C ein par I²C-Bits zu
entlocken??
Bei Renesas gibt´s nur eine Application Note und auf die kann man
ehrlich gesagt verzichten, wenn man das Datenblatt gelesen hat, da
steht nämlich das selbe drin... Außerdem steckt das Teil voller
Fehler!
Greetz und Danke,
Dirk.
Autor: Peter Kasi (Gast)
Oh ja, hab auch ewig rumgemacht mit den I²C-Routinen, hab irgendwann mal
ne implementierung in SW gefunden, die ohne Hardwareunterstützung auf
jedem beliebigen Port läuft. Kannst dir ja mal anschauen. Die Anzahl
der nop's stimmt zwar nicht ganz und man sieht ev, das ich es mir ein
wenig zurechtgebogen hab, aber ich denk es liefert dir ne gute
Grundlage zum weitermachen....
Bei den Beipielen von Renesas kann ich dir nur beipflichten, die sind
fürn Ar..., weil voller Fehler
Peter
Danke Peter!
Werd´s mir gleich mal anschauen, aber ich denke,
daß ich´s doch mit dem Hardwaremodul realisieren sollte :(
Das Ganze ist für ´ne Industriesteuerung und in Bezug
auf die Spezifikationen sind solche Features wie
"Arbitration lost", "Nack detection", ... doch sehr sinnvoll.
Aber trotzdem Danke. Schön zu wissen, daß man nicht alleine
ist :)
Gruß, Dirk.
PS:
Hast du ´ne Ahnung, was mit m16c-forum.com geht???
Oder kennst du noch ´n anderes für Renesas-MCUs ?
Ich glaube, die User hier sind mehr auf AVR getrimmt...
Autor: Andreas Huck (Gast)
hatte auch schon mal vor längerem das gleiche Problem. Der m16c(60)
unterstützt den i2c-Bus leider fast nur durch Software. Auf der
homepage gibt es einen kompletten hardwareunterstützten Treiber für das
komplette Protokoll.
Aber wenn es schon klappt...
AAAAARGH!!!!
Problem gelöst... Neuerdings muss man vor jedem Schreiben
auf das Port Direction Register (PD_7) das PRC2-Bit setzen
und im nächsten Atemzug dann das PD-Reg nach belieben
setzen; Und das bei jedem Mal!!!
KEIN WORT DAVON IM I²C-Manual oder den App-Notes...
Congratulations to Renesas... Bin begeistert...
Greetz,
Dirk.
Äh, ich dachte dass PRC2 bit bezieht sich nur auf die PD von Port 9 ???
Hab ich da was verpasst?
Peter
JUP!
PD_7 UND PD_9...
Und wie gesagt: Das Bit wird sofort zurückgesetzt nach
der nächsten Instruction!
Also:
PRCR |= 0x04;
PD_7 = 0x??;
(HardwareManual M16C/6N5, Rev. 1.0, Seite 41 ;)
Greetz,
Dirk.
Könnte wohl daran liegen, dass ich nen M16C/62A verwende ;)
btw, verwendest du eigentlich den internen Watchdog? Bin gerade dazu
übergegangen einen externen Baustein zu verwenden da er nach meiner
Erfahrung nicht in jeder Situation zuverlässig funktioniert.
Peter
Nein, bis jetzt noch nicht...
Kommt aber noch (früher oder später).
Habe aber gerade das nächste Problem in Sachen
I²C gefunden. Der sch&§*! TransmitBuffer (U2TB)
übernimmt nicht den Wert, den ich ihm per mov
gebe (das steht nämlich auch explizit im HW-Manual).
Ich könnte im Mom. gerade die ganze Fa. Renesas
an die Wand stellen!! Von der CPU an sich bin ich ja
echt überzeugt, aber die Manuals sind absoluter
Schrott!!
Kennt hier niemand ein gutes (ist nicht böse gemeint)
M16C-Forum?? www.m16c-forum.com war erst nur halb tot
(posten, aber keine Antwort, sondern Anrufe von den
Vertriebsleitern) und jetzt ist´s ganz geschlossen!
Das kann doch wohl nicht sein, daß ich mit einer
CPU, die mir Hardware-I²C verspricht, Software-Routinen
vom Mitsubishi Application Engineer benutzen muss!!
Bin echt sauer...
Grüße,
Dirk.
Ich weiß, is ne blöde Frage, aber Pull-Up Widerstände hast du am Bus
dran? Wie Andreas schon sagte unterstützt der M16C nur I²C,
implementiert es aber nicht vollständig in Hardware. Mußt noch ziemlich
viel in Software machen. Ich hab es damals "aufgegeben" zumal ich
dann eh den UART für was anderes gebraucht hab. Falls du es hinbekommst
kannst ja mal deinen Code posten, würd mich dann doch interessieren.
Bezüglich Foren, ich beschäftige mich bereits seit einiger Zeit mit dem
M16C, hab aber bis jetzt noch kein Forum gefunden in dem auch wirklich
mal ein paar Leute zu finden sind. Die meisten sind ziemlich
tot(Foren). Hier verwenden zwar auch ein paar Leute den M16C, aber der
Anteil ist im Vergleich zu den AVRs verschwindend gering.
Peter
Hi Peter:)
Jou, PullUps sind natürlich dran *G
Ich kann schon ziemlich genau sagen, daß im U2TB-Reg
nichts ankommt, da ich den Vorzug eines Emulators
genießen darf...
Sobald ich´s rausgefunden hab´, werde ich es posten!
Gruß, Dirk.
Hmm..., Fehler im Emulator, falsche sfr*.h, schau mal nach ob die
Hardwareadresse stimmt.
Autor: peter dannegger (Gast)
Ganz so verbissen muß man das aber nicht sehen.
In den meisten Fällen braucht man nur einen I2C-Master und da ist es
viel einfacher, universelle Bitschieberoutinen zu nehmen, als sich
erstmal in ein kompliziertes Hardware-I2C reinzuarbeiten.
Ich habe so z.B. meine 8051-Routinen blitzschnell auf den AVR
umgerubelt, hier mal ein 8051 Beispiel:
http://www.specs.de/users/danni/appl/soft/c51/eepr...
Als Single Master hat ein Hardware-I2C auch keinerlei Vorteile.
Erst, wenn man wirklich einen Multimaster-I2C-Bus zwischen mehreren MCs
aufbauen will dann braucht man das Hardware-I2C.
Und das muß dann auch entsprechend leistungsfähig sein, d.h.
Arbitration, Synchronisation, Bittiming vollautomatisch machen.
Ich hatte mal angefangen Multimaster auf einen Tiny26 zu machen, aber
das kann man schlichtweg vergessen.
Ich hab dann auf den Mega8 gewechselt, die haben ein ordentliches
Hardware Multimaster I2C.
Übrigends kann man für die Atmels, die I2C Routinen von den original
Philips 80C552 fast unverändert übernehmen.
Peter
Hi Peter!
Du hast natürlich Recht, aber das Problem ist,
daß auf meiner MCU noch andere Sachen abzuarbeiten
sind und da hätte ich schon gerne den Vorzug eines
ACK/NACK-Interrupts... Und den gibt´s halt nur
durch Hardwarelösung. Ich möchte nicht warten, bis
zigtausend NOPs endlich das Timing hingebogen haben.
Ich werde Renesas solange auf die Nerven gehen,
bis sie mir ein Beispiel mit dem neuen I²C-Mod
zukommen lassen und werd´s dann hier posten :)
Betr. Fehler im Emulator: Das wär´ das erste Mal,)
Das Ding mag ja seine kleineren Macken haben, aber
darauf ist in der Regel Verlass *g
Der Beweis dafür ist ja auch, daß nichts aus SDA
getaktet wird...
Gruß, Dirk.
@Dirk,
"Ich möchte nicht warten, bis zigtausend NOPs endlich das Timing
hingebogen haben."
Das muß man immer im Verhältnis zum Gesamtprogramm sehen. Und da wird
man ja nicht ständig nur I2C machen. D.h. wenn ab und zu mal ein paar
NOPs gemacht werden, hat das kaum Einfluß auf die Gesamtleistung der
CPU.
Und "zigtausend NOPs" sinds definitiv nicht, um 5µs zu machen oder
läuft Deim M16 mit 4GHz ?
"Ich werde Renesas solange auf die Nerven gehen"
Ich weiß jetzt nicht, wie gut das I2C beim M16 ist. Ich weiß nur, daß
beim Tiny26 oder 87C571 das I2C erbärmlich ist. Erst beim 89C668 bzw.
ATMega ist es brauchbar.
Es kann daher durchaus sein, daß die Reneas-Leute es einfach nicht
können.
Obwohl die Philips-Leute auch für den 87C751 ein voll funktionierendes
Multimaster-I2C als Beispielcode hinbekommen haben. Allerdings zu dem
Preis, daß der Softwareoverhead so groß ist, daß effektiv nur 50kHz
I2C-Takt dabei rauskommen.
Peter
Hi Peter!
Nein, zigtausend NOPs sind´s natürlich nicht, aber ich
find´s trotzdem jämmerlich... Der M16 läuft auf 16Mhz
-> 80 NOPs :(
Wie gesagt: Es ist eine Industriesteuerung und damit ist
nicht auszuschließen, daß in späteren Anwendungen auch
mal ein Multimaster-System notwendig werden kann.
Deswegen werde ich den Rest des Tages wohl noch damit
verbringen, der Ursache auf den Grund zu gehen; Wohl auch
im Interesse aller anderen M16-User.
Greetz, Dirk.
@Dirk,
Du weißt aber schon, daß I2C nicht für außerhalb eines Gerätes gedacht
ist.
In Industriesteuerungen ist da mindestens RS-485 Pflicht oder besser
CAN, die lassen sich nämlich galvanisch trennen.
Bzw. bei hohen Datenraten aber nicht so harter Echtzeit auch Ethernet.
Peter
Danke für den Hinweis, Peter.
Genau das ist der Grund, warum ich auch ein wenig
kleinlich mit dem Timing bin. Die von dir gennanten
Bussysteme laufen nämlich auch noch auf der MCU...
Außerdem muss MultiMaster nicht unbedingt "extern"
bedeuten. Da kann man auch an ´ne Sandwich-Platine,
usw., denken, oder??
Autor: hauke (Gast)
hi,
kennt ihr folgeden seite?
http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/m16c.php
da gibs ein paar infos
Autor: Bernd Schubart (Gast)
meld
also ich benutze einen m32c/83 und würde auch gern den iic mode nutzen
(allerdings nur um nen 256x8 seriell-eeprom zu programmieren).
hat da jemand schon code mit dem ich sowas machen kann?
wenn ich hier höre dass der code von renesas für den m16c nicht gerade
top ist will ich lieber gar nicht anfangen das zeug auf den m32c zu
portieren.
Hab´s temporär auch aufgegeben, die Hardware zu
benutzen. Werd´ mich mal wieder dransetzen, wenn
ich Zeit und Laune habe.
Habe die Dateien, die Anfangs von Peter gepostet
wurden, für den Tasking-Compiler umgeschrieben und
etwas universeller gemacht. Funktioniert sehr gut
und zuverlässig!
Gruß, Dirk.
PS: "#include 'main.h'" rausstreichen und
#define CRYSTAL_FREQ xxx (in MHz) einfügen...
Autor: Waldemar (Gast)
Jaaaaa!!! Ich habe es geschafft!!!
Mann muss unbedingt digital delay benutzen.
i2c format siet vor das SDA zustand nur wärend SCL - low verandert wird
was ohne digital delay nicht geht.
Ausserdem ging es bei mir nur mit ckph_u2smr3 funktion.
Nun das grösste problem bei mir war (hat 2 wochen gebraucht), dass
ckph 1-te bit des u2smr3 ist und nicht 4-te, wie in der Hardware Manual
stand.
Also DAS GEHT!!!
Autor: Northernhessian (Gast)
Hallo Waldemar,
poste doch bitte mal Deine Ergebnisse(init(), read_byte(), write_byte()
reicht). Es gibt immer wieder Probleme mit der Hardware I2C von M16C und
M32C. Dann können alle Anderen ihren aktuellen Stand mit Deinen
erfolgreichen Ergebnissen vergleichen. Nur so funktionieren Foren.
Entschuldigung Freunde, ich war ausser sich als ich ACK von gerät
bekommen habe. Das Programm ist noch nicht vollständig aber, ich habe
mit die einstellungen:
mov.b #11111111B, pd3
mov.b #11111110B, p3
mov.b #00000010B, pd7
mov.b #11111111B, p7
mov.b #00000010b, u2mr
mov.b #00000001b, u2smr
mov.b #10000010B, u2smr2 ;iicm2-ACK/NACK int
mov.b #10100000B, u2smr3 ; ckph-aus, delay-an
mov.b #01110000B, u2smr4
mov.b #10010000B, u2c0
mov.b #050h, u2brg
mov.b #00010000B, u2c1
mov.b #00000100B, bcnic ;stop/start on
mov.b #00000101B, s2tic ;ACK/NAK int on
mov.b #00000110B, s2ric
fset i
mov.b #01110001B, u2smr4;   -- Gestartet
mov.b #00001001B, u2smr4
und dann in start/stop interrupt:
iicstart_stop:
btst     bbs_u2smr
jz      stop01
;-------------------START
bset ckph_u2smr3
mov.b #00010101B, u2c1 ;transfer an
mov.b #0, u2smr4
mov.w #0, u2rb
bset 8,r0        ;sonst empfängt man kein ACK
mov.w r0, u2tb    ;sende Chip Addrese
reit
stop01:
;------------------STOP
bclr ckph_u2smr3
mov.b #0, u2smr4
reit
und dan habe ich ACK interrupt bekommen.(was bedeuted addrese war
richtig versendet und ACK empfangen.)
da musste man dann teoretish
beim senden:
mov.w r0, u2tb    ;sende Byte addr.
und letzte byte:
mov.b #01110100B, u2smr4  ;STOP
mov.b #00001100B, u2smr4
beim empfangen:
erste byte:
mov.w #01ffH, u2tb
zweite:
mov.w u2rb, r1     ;Daten lesen
mov.w #01ffH, u2tb ;ACK senden
und letzte:
mov.w #00ffH, u2tb  ;NACK senden
So bald ich vollfunktions fähiges Programm habe poste ich das auch.
Korrigiere:
beim empfangen:
erste byte:
mov.w #00ffH, u2tb  ;!!!!
zweite:
mov.w #00ffH, u2tb ;ACK senden  ;!!!!
und letzte:
mov.w #01ffH, u2tb  ;NACK senden   ;!!!!
ACK ist ja 0 - nicht 1
Ich benutze m16c62 bei 16 Mhz und m24c32 EEPROM von ST.
Autor: Olaf (Gast)
Renesas hat euer verweifeltes Flehen erhoert. :-)
Es gibt eine relativ frische Applikation rej05b1349_m16cap.pdf ueber
die Benutzung von simplen I2C. Also nicht das ganze Multimaster
gedoehns...
Olaf
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
