Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mysmartusb, atmega168 und avrdude
von daniel (Gast)
In diesem Forum habe ich gelesen, dass avrude atmega168 unterstützt,
ich weiss leider nicht, ob diese Unterstützung auch von bestimmten
Programmer abhängt. In meinem Fall habe ich mysmartusb.
avrdude -c avr910 -p m168 -P /dev/ttyUSB0 -e -U flash:w:main:m
avrdude: error: selected device is not supported by programmer: m168
uisp meldet mir
uisp -dprog=avr910 -dserial=/dev/ttyUSB0 -dpart=auto
Atmel AVR similar to the ATmega161 is found.
ändere ich die Befehlszeile
avrdude -c avr910 -p m16 -P /dev/ttyUSB0 -e -U flash:w:main:m
dann kommt die Meldung
avrdude: Device signature = 0x1e9406
avrdude: Expected signature for ATMEGA16 is 1E 94 03
         Double check chip, or use -F to override this check.
Aslo der Signatur 0x1e9406 nach, handelt es sich tatsächlich um
atmega168.
Auf dem Chip steht auch atmega168-20PU.
avrdude habe ich vor kurzem von sourcen erstellt, glaube nicht
dass meine Version zu alt ist.
avrdude: Version 5.5, compiled on Dec  9 2007 at 21:47:07
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Woran könnte das liegen?
Grüsse, Daniel
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Du musst vielleicht unterscheiden zwischen dem Support in AVRDUDE und
dem Support des avr910 Programmers (hier mysmartusb)
Was AVRDUDE unterstützt, bekommst du (in deinem Fall) mit der
Kommandozeile avrdude -v -c avr910 heraus. Es wird die AVRDUDE
Versionsnummer ausgegeben und eine Liste mit den unterstützten µCs. =>
Meine AVRDUDE Version 5.5 unterstützt den m168, weil er in der
dazugehörigen Konfigurationsdatei definiert ist (m168 = ATMEGA168
[D:\WINAVR\BIN\avrdude.conf:7837]).
Was mysmartusb in der im Gerät vorhandenen Firmware unterstützt,
müsstest du bei www.myavr.de nachforschen. Ggf. die Firmware
aktualisieren.
von daniel (Gast)
avrdude -v -c avr910 &> all
grep 168 all
m168 = ATMEGA168
[/pool/disk_hdc6/installed/avrdude/etc/avrdude.conf:7837]
anscheinend gibt es doch die Konfigurationsdatei
ist 7837 die Zeile?
head -7885 /pool/disk_hdc6/installed/avrdude/etc/avrdude.conf | tail -55
trifft ziemlich gut den Auschnitt in der Konfigurationsdatei.
# ATmega168
part
    id              = "m168";
    desc            = "ATMEGA168";
     has_debugwire = yes;
     flash_instr   = 0xB6, 0x01, 0x11;
     eeprom_instr  = 0xBD, 0xF2, 0xBD, 0xE1, 0xBB, 0xCF, 0xB4, 0x00,
                     0xBE, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xBC, 0x00, 0xBB, 0xBF,
                     0x99, 0xF9, 0xBB, 0xAF;
    stk500_devcode  = 0x86;
    # avr910_devcode = 0x;
    signature       = 0x1e 0x94 0x06;
    pagel           = 0xd7;
    bs2             = 0xc2;
    chip_erase_delay = 9000;
Es gibt anscheinend von Atmel noch keine offizielle AVR910-ID für den
Atmega168. Welche ID kompatibel mit der Firmware des mysmartusb ist,
weiss ich nicht.
Der AVR910 Programmer von Klaus Leidinger
(http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html)
benutzt in der avrdude.conf Datei an der Stelle den Eintrag
avr910_devcode = 0x35; um mit seiner Firmware zu kommunizieren.
Bei dem Mac-User
(http://gonium.net/md/2007/02/04/using-mysmartusb-programmer-on-mac-os-x/)
findet man den Eintrag avr910_devcode = 0x06; im Zusammenhang mit
mysmartusb und AVRDUDE
Eigentlich müsstest du nachsehen (oder bei myavr.de nachfragen), welche
ID mysmartusb in seiner Firmware für den Atmega168 benutzt und die dann
in dein avrdude.conf File eintragen. Dann kann AVRDUDE die ID korrekt
mitbekommen. Ich hatte schon gehofft Daten dazu auf der myavr.de Seite
zu finden, aber im Firmware-Update 2.3
(http://www.myavr.de/download.php?suchwort=dl80) ist auch nur ein
AVRDUDE 5.3 für Windows mit einer fehlenden ID im Conf-File.
von Jahn (Gast)
hallo,
die aktuellen 910er devicecodes des mysmartusb kannst du hier nachsehen:
http://myavr.de/myForum/viewtopic.php?t=1913
und wenn man avrdude nimmt gibts zur aktuellen firmware auch immer die
entsprechende .cof für dude:
http://myavr.de/download.php?suchwort=dl88
gruß Jahn
PS: das kannst auch noch zum proggen nehemen:
http://myavr.de/download.php?suchwort=dl62
http://myavr.de/download.php?suchwort=dl112
