Hallo Vielleicht kennt einer den Fehler. Merci
Steht doch da. Beim Verifizieren des soeben geschriebenen Flash-Inhalts wurde eine Nicht-Übereinstimmung zwischen dem ausgelesenen Wert und dem Wert im Puffer (=deine Programm-Datei) festgestellt. Zu 99% ist daran die Programmier-Hardware schuld. Hatte ich früher auch öfters, als ich noch über Parallelport und ISP-Dongle-Nachbau programmiert habe. Probier die Programmierung ein paar mal hintereinander, bei mir hat es meistens beim zweiten Anlauf geklappt. Jetzt beschreibe ich die AVRs nur mehr über die serielle Schnittstelle und dem "Evertool": http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/index.html Seither gibt's diese Probleme bei mir nicht mehr.
Tja, Dein Programmer programmiert einfach nicht, da hilft auch löschen nicht. Da Du aber nicht erzählst, was für einen Programmer Du benutzt, kann man nicht viel dazu sagen...
naja dan überprüfe mal die paralelporteinstellungen ach ja und die Geschwindigkeit anschließend kannst du die portbits mit spp20 setzen und das mal schauen was an der ISP-Seite passiert zu guterletzt vor und hinter den 74x244 kontrollieren ob da was faul sein könnte
>Pralleport
Tja, wenn der Port schon prall ist, dann wird da nichts mehr dolles
rauskommen...
SCNR
Vielleicht solltest du mal mit Ponyprog nachgucken, ob du überhaupt auf
den Controller/Programmer zugreifen kannst.
Sonst kann man dir nur empfehlen, einen originalen/echtkompatiblen
Programmer zu benutzen.
> Danke aber ich bräuchte eher eine Lösung!
Also nochmal in Klartext: du hast zu 99% ein Hardware-Problem. Wenn man
dir eine Lösung anbieten soll, muss man also wissen, wie deine
Programmier-Hardware aussieht. Wenn du über Parallelport (was ich
vermute) programmierst, dann kann auch die Einstellung im BIOS (SPP,
ECP, EEP?)
dran schuld sein.
Beschreibe also bitte genau, wie deine Hardware (genauer Schaltplan des
Programmers, was für ein Rechner - PC oder Notebook) und die
entsprechenden Einstellungen im BIOS bzw. die Einstellungen in
CodevisionAVR aussehen. Ohne diese Informationen kann man dir nur ein
Herumgerate anbieten.
Selbst wenn Hardware und Einstellungen OK sind, kann der Parallelport
deines Rechners daran schuld sein, dass die Datenübertragung fehlerhaft
ist (war definitiv bei mir so). Dann hilft nur ein anderes
Programmiersystem z.B. über serielle Schnittstelle oder USB.
Hi, kannst Du den chip typ eindeutig auslesen ? Wenn ja, dann bitte Kabel vom Programmer kürzen. Ich habe da schon mal 2 Meter Flachband kabel gesehen... bzw. wie lange ist das Kabel bei Dir ? Gruß Sven
