Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Speicherkarte mit Basic ansteuern
von tomm1st (Gast)
Hallo, ich möchte ein Programm schreiben, das mir Messwerte und die
Uhrzeit auf eine SD oder CF Karte schreibt. Das ganze sollte in Basic
sein, damit ich es auch verstehe... Hintergrund ist eine
Datenloggeranwendung, bei der ich Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und
Windgeschwindigkeit geloggt werden sollen. jezt bin ich so weit, das mir
all diese Werte in Form von Variablen im Programm vorliegen.
Abgespeichert soll eben auf einer Karte werden.
Vielen Dank für Tipps.
gruß Thomas
von Otto (Gast)
Hallo Tom,
auf welcher Hardware denn ?
http://www.jcwolfram.de/projekte/avr/chipbasic32/module.php
kann dies.....
Otto
von tomm1st (Gast)
Hallo, vielen Danke für die schnelle Antwort, ich verwende einen
atmega32. Ich hatte bei der Speicherkarte an eine sd oder cf Karte oder
ähnliches gedacht, weil ich das am PC auslesen können müss. Das Gerät
kann dazu auch nicht so einfach zum PC gebracht werden oder andersrum.
Daher muss der Speicher auswechselbar und mitnehmbar sein.
gruß Thomas
von Otto (Gast)
Hallo Thomas,
die wichtigste Frage ist, ob das von Dir verwendete BASIC dies
unterstützt.
Gruss Otto
von tomm1st (Gast)
Ich verwende BasCom. Ich habe in der Hilfe dort nichts gefunden.
gruß Thomas
von Otto (Gast)
Hallo Thomas,
leider kenne ich BASCOM nicht, aber Du wirst Dir wohl etwas anderes
überlegen müssen. Du könntest die Werte ins EEPROM oder in den FLASH
schreiben, den MEGA32 selbst also als Datenspeicher nutzen, diesen
austauschen und die Daten über RS232 in den PC übertragen.
Gruss Otto
von roboterheld (Gast)
von D. S. (jasmin)
Otto schreibt Unfug ;-).
Natürlich geht das, auch völlig unabhängig von der Programmiersprache
solange die in der Lage ist Portpins 0 und 1 zu setzen.
Du kannst das völlig auf der low-level Ebene machen.
Schau dir einmal an wie SD Karten beschrieben und gelesen werden
(serielles "Protokoll", google hilft weiter).
Dann denke Dir ein triviales Adressierungsschema (Pointer) aus und
fertig ist's.
Dazu findest du aber auch fertige app-notes auf der Bascom Seite oder
sonst wo...google !
Bascom hat dazu auch ne FAT Library.
Hier findest Du eine komplette Lösung mit Beispieltext, habe ich gerade
eben nebenbei gefunden ;-):
http://staff.ltam.lu/feljc/electronics/bascom/Speicherkarten_Low_Level.pdf
Dietmar
von Otto (Gast)
Hallo Dietmar,
mag richtig sein.....
Der OP schrieb nicht "selbst programmieren"
Otto
von Niels H. (monarch35)
seuftz Er schreibt auch nicht, daß er morgens Frühstückt, sich nach
dem Toilettengang die Hände wäscht oder in der Nase popelt, wenn ihm
danach is....
von jibbetsschon (Gast)
gibt es für Bascom schon fertig.. such mal nach "AVR-DOS". Es gibt sogar
Programmierbeispiele dafür bei Bascom.
von tomm1st (Gast)
Danke, jezt hab ich ja ne Menge an Informationen. Da werd ich mich jezt
mal ne weile mit beschäftigen und falls dann wieder Fragen aufkommen
melde ich mich wieder. Vielen Danke an alle die mir geantwortet haben
gruß Thomas
von Claus (Gast)
oder - schau mal bei Avisaro rein
(http://www.avisaro.com/html/sd_card_logger.html). Die haben Datenlogger
Module mit eingebautem FAT. Mit den Modulen kannste Dateien öffnen,
schreiben, etc. . Zum Anpassen ist ein kleines Basic sogar in den
Modulen drin (muste aber nicht nutzen).
- Claus
