hallo zusammen, ich habe ein SD Karte unter WinXP als FAT16 formattiert, die alle 512 Werten von "Sector Zero" in der Anhang-Datei eingefügt. und zwar hab ich folgende Fragen: 1. Warum ist mein BPB_RsvSeCnt(4Byte) = 0x0800, (MS Whitepaper sagt es sollte 1 sein) 2. Warum ist BPB_TotSec16(2Byte) = 0x0000(Dies Wert soll unbedingt non-zero sein, wenn man unter FAT16 steht) 3. Für die Partition-Dinge: 0x01BE für 1. Partitionseintrag 0x01CE für 2. Partitionseintrag 0x01DE für 3. Partitionseintrag 0x01EE für 4. Partitionseintrag Details sieh. www.cc5x.de/mmc/FAT.html d.h. die Adresse 0x01C6(2Byte) bei mir ist 0x4D65, ich habe die Inhalt von Sector 0x654D geschaut, das ist keinelei ein Volume Boot Record Sector weil es kein 0x55AA Signature hat. übrigens, ich habe so ein mini-Test gemacht, dass auf der neuen formattierten SD-Karte ein txt-Datei mit 513 A-Zeichen erstellt wurde. Und nach der Untersuchung weiss ich die Inhalt der Datei wurde immer von Sector 520(dez) angefangen. und in Sector 521 hat man für diesen Fall nur eine A(überige Bytes sind alle NULLen). Ist der DataSector immer von 520 angefangen? wenn ja, warum? wie berechnet man das? Im Endeffekt, ich glaube ich bin etwa verwirrend bei der Offsetberechung für Rootverzeichnisssector wegen des Partitionierungsdings.
das ist alles etwas komplizierter die FAT verwaltet Cluster und die zuordnung dercluster hängt seit dos 5 von der von der partitionsgröße ab im MBR (sector 0 ) findest du die start- sektoren, cylinder und köpfe der jeweiligen partitionen in der jeweiligen partition befinet sich dan der Bootrecord und in diesem die BPB mit zal der bytes pro sector, sectoren pro clustergröße, zahl der reservierten sectoren pro cluster, zahl der FATs. zu beachten ist da dos nur ganze cluster verwalten kann. erst auf die FATs folgt das rootdirctory. dort befindet sich der link auf den starteintrag in der FATdort beginnt die clusterkette. jeder eintrag enhällt den verweis auf den folgenden cluster. d.h. Du hast keine Sektororientierte sondern ein Clusterorientierte Plattengeometrie wieviele sectoren zu einem cluster gehören verrät der BPB der jeweiligen Partition dies gilt auch für eien einzige Partition nur bei nichtpartionierten platten/disketten ist der MBR gleich dem Bootrecord
ich bin gerade am überlegen, ob ich meinen ATMEGA wirklich nen doskompatibles FMS verpasse oder einfach neine SD formatiere und Vollständig mit einer leeren Datei belege um darin fixe Paramterersätze anzulegen. Dann könnte ich ohne DOS und FAT direktadressiert auf die SD zu greifen, und währe trotzdem PC-kompatibel wo dann jedoch bei 2GB Dateien bestimmt der PC das glucksen bekommt. Allerdings sollte man dann verhindern das DOS an der Dateigröße rumspielt. ?-)
Dank für eure Aufmerksamtkeit das Problem war schon gelöst, Dateien in FAT könnten endlich von mein Atmega ausgelesen werden. ich glaube der Irrturm liegt an der verdoppelten FAT, eine ist in Sector 0x0008, die andere ist in Sector[Volume Boot Record + 0Eh(2Byte) in Volume Boot Record], wobei die Partitionierung für ein SD Karte überhaupt nicht nötig ist...
