Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Register und RAM
Autor: René (Gast)
wie am besten vorgehen bei der asm Programmierung. Bei der Aufteilung
der Register und Benutzung des RAM Speichers.
Komme jetzt doch bei der etwas unbedarften Programmierung an meine
Grenzen
da die Register teilweise doppelt belegt sind und ich kaum den RAM zur
Speicherung benutzt habe. Jetzt wirds eng.
Habe auch noch Interrups die zwischendurch zu laufen.
Wie bringe ich Ordnung in mein "Caos"?
vorschläge meinerseits sind die:
Register die in den Interrups benutzt werden vor der Ausführung
zwischenzuspeichern mit Push und am ende per Pop.
oder das Grundsätzlich im gesamten Programm zu machen.
Wie geht Ihr vor?
Gibt es sozusagen die Goldene Regel?
und
Frohes neues noch.
Gruß René
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Sag doch erst mal: welcher Controller? Dann poste Dein Programm und
dann sehen wir weiter.
Autor: René (Gast)
@Travel Rec.
Controller Atmel mega 8515
Programm ist uninteressant hier geht es um die grundsätzliche
Vorgehensweise beim Programmieren.
Sozusagen um das Grundrezept bei der Verwendung des Ram.
Genau deswegen wäre es interessant, einen Blick in Dein Programm zu
werfen und Dir die Grundsätze anhand praktischer (von Dir verzapfter)
Beispiele zu erläutern.
Autor: 1234 (Gast)
Wich in diesem Zusammenhang ist auch die Haeufigkeit der Interrupts.
Wenn man alle 20us einen Timer hat, so sollte man nur noch wenige
register umladen muessen. Generell ist Daten in Registern zu halten
erstrebenswert, macht das Programm aber schwerer wartbar.
Autor: Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
du kannst dich ja daran orientieren wie es ein C-Compiler macht. Die
Entwickler von so einem Ding haben das gleiche Problem nur eine Stufe
extremer weil sie bei der Generierung des ASM/OBJ-Codes garnichts über
andere Module wissen. Das lößt erst der Linker auf. Es werden also feste
Register definiert die eine bestimmte Aufgabe übernehmen.
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.htm...
Sowas ähnliches solltest du auch basteln. Also ein paar Register
übernehmen immer die Paramterübergabe an Funktionen, einige kann man
immer frei benutzen usw. Mußt die halt eine Art "Regelbuch" aufstellen
und dich immer daran halten. Register die in einem Unterprogramm
überschrieben werden mußt du vorher eben mit push sichern.
Da du ja ASM machst kannst du dann noch solche Spielchen treiben wie
einige Register fest einer ISR zuzuteilen um maximale Geschwindigkeit
herauszuholen wenns nötig ist.
Matthias
Autor: Michael U. (amiga)
mein persöhnlicher "Geschmack", wenn ich "planlos" was teste:
r16-r19 sind immer temporäre Register, deren Inhalt ist also für keinen
anderen Programmteil garantiert und jede Subroutine darf die ändern.
Wenn sie in einer IRQ genutzt werden müssen, dort natürlich PUSH/POP,
wenn eine aufrufende Routine den Inhalt eines Temp-Registern noch
braucht und eine Subroutine aufruft, muß sich die aufrufende Routine um
PUSH/POP kümmern.
Meist genutzt: r0/r1 als Ergebnisregister von MUL, r2 als schneller
Zwischenspeicher für SREG in IRQ, r3 mit 0 initialisiert für
Rechenroutinen.
X/Y/Z für Zeiger/16Bit-Sachen.
Der Rest erstmal, wie es sich ergibt. Alles, was selten gebraucht wird
oder mehrere Register benötigen würde kommt erstnal ins Ram.
Display-Buffer, ADC-Werte als Beispiel.
Das Zählregister für einen IRQ, der alle 100ms einen Wert erhöht, kann
ruhig im Ram liegen, bei 100µs dagegen eher nicht.
Möglichst zum Rechnen die unteren Register nehmen, nur wenn wirklich LDI
usw. nötig sind und nicht sinnvoll umgangen werden können, entweder auf
obere ausweichen oder den Kram von unten in die Temp-Register kopieren
und danach zurück.
Das ist jetzt so "aus dem Hut" aufgeschrieben, ansonsten dem Vorschlag
von Travel Rec. folgen und mal ein Programm posten.
Gruß aus Berlin
Michael
