Servus versuche gerade eine Kommunikation zwischen 2 µC via i²c / TWI zu realisieren. Funktioniert nicht wirklich. Wenn jemand so etwas schon einmal realisiert hat würde ich darum bitte mir ein paar code beispiele zu schicken. Danke Grüße martin
Welche µC? Hast du schon mal die application notes des Herstellers durchforstet?
Hallo Martin, welche Programmiersprache und welcher Controller? Hier ist ein Beispiel: Beitrag "TWI / I2C einf. MASTER SLAVE Beispiel(Assembler) ATmega8" Otto
Danke für die Antworten. Hab das Datenblatt des ATMEGA 644P schon durchgeschaut aber nix gefunden. Programmier in C, versteh leider kaum Assembler. Wäre über C Beispiele erfreut. Grüße Martin
dann gib unter "Codesammlung" in der Suche "TWI" ein.... Otto
Hast du interne oder externe Pullups benutzt? Empfehlenswert sind extern 4k7. Bei höherer Bitrate eher noch kleiner.
Hab externe 4k7 verwendet. Kann auch problemlos mit anderen Slaves (Speicehrkartenmodul, Display, .. ) kommunizieren
