bräuchte einen Tiefpass dessen Grenzfrequenz ich mit einem uC verändern kann, kennt da jemand was, geht das überhaupt?
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw1.htm ganz unten bei "Sample/Hold und Tiefpassfilter mit umschaltbarer Grenzfrequenz"
Oder mit digitalen Potis http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3077 http://www.eetindia.co.in/ARTICLES/2004MAY/A/2004MAY25_AMD_AN.PDF?SOURCES=DOWNLOAD
absolut der Hammer diese Tiefpassfilter mit digitalem poti! Nur wo kriegt man die her?
und ein fixfertiger einstellbarer lowpass, gibt es auch so was vielleicht?
noch schnell zu meiner anwendung: will mit uC per Timer Lautsprecher ansteurn. jetzt will ich verschiedene Töne ausgeben und das rechteck Signal stark Tiefpass Filtern damit ich einen Sinus bekomme. Da ich verschiedene Töne ausgeben will brauche ich auch verschiedene Grenzfrequenzen.
schau dir mal folgende ICs von National Semicondeuctor an: LMF 60 CIN-50 LMF 90 LMF 100 Das sind alles switched capacitor filter. Für deine Anwendung würde aber auch etwas einfacheres mit fester Grenzfrequenz genügen. Es ist ja nicht notwendig, einen sauberen Sinus an den Lautsprecher zu liefern.
Manchmal frage ich mich, warum ich das mache, wenn wirklich nicht ein Fünkchen Eigeninitiative dabei ist: http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/4435.html
Es ist ... naja ich will nicht sagen aabsolut Sinnlos ... aber nciht sehr sinnvoll, ein Rechtecksignal mit einem Timer zu erzeugen und dieses dann so Tiefpass zu filtern, dass man dann einen Sinus bekommt. Eigentlich macht man das so: Man erzeugt ein PWM signal mit Fester Frequenz, diese Frequenz sollte möglichst hoch liegen. Dann schaltet man einen Tiefpass nach, so dass die PWM Frequenz möglichst komplett rausgefiltert wird. Jetzt kann man mit der Tastbreite des PWM Signals die Spannung einstellen. So kann man mithilfe von Tabellen einen Sinus erzeugen. Wenn du unterschiedliche töne haben willst, benutzt du DDS (einfach mal danach suchen) Ist auf jeden fall einfacher und vor allem günstiger als nen Switched Capacitor Filter
