Hallo, brauche eine grüne LED 3mm oder 5mm rund mit hoher Leuchtkraft, aber mit einer Flußspannung von 1.8-2.2 Volt. Die meisten ultrahellen LEDs in grün haben ja 3.2-3.6 Volt Flußspannung. Ich denke 2000mcd bei 20 Grad sollten ausreichen. Abstrahlwinkel ist nicht so wichtig, kommt eh ein Diffusor drüber. Hat jemand eine Idee, ob es sowas überhaupt gibt?
Ich würde einschlägige Datenblätter bei Kingbright, Everlight und Osram durchsehen und gefundene LEDs bei CSD anfragen.
Moin... Da die Vorwärtsspannung vom verwendeten Material und somit der erzeugten Farbe abhängt ist das kaum möglich; also nein. -- Sven Johannes
Also früher waren grüne LED's immer bei so 2.1-2.3 Volt. Mit diesem alten Materialien ist aber wohl nicht die Helligkeit zu erzielen. Und die Superhellen von heute haben meist so um die 3.2-3.6 Volt. Nach intensivem Suchen haben ich aber jetzt was gefunden: Eine TLGE159P von Toshiba. Farnell: 1141074 Hat typischerweise um 2.2 Volt UF und etwa 1400mcd bei 20 Grad. Das ist so das lichtstärkste, was ich bei der niedrigen UF gefunden habe. Material ist InGaAlP. Die Wikipedia schreibt zu den Materialien: # GaP, InGaAlP (grün, ca. 570 nm): 2,2–2,5 V # GaN/GaN (grün): 3,0–3,4 V Mir scheint, dass GaP recht lichtschwach ist und InGaAlP die einzige Alternative für niedrige UF und hohe Lichtstärke ist. Leider ist eine Recherche nach Material bei den meisten Lieferanten nicht möglich. Aber egal, ich werd jetzt mal obige ausprobieren.
