Hallo! Ich möchte gerne signale vom rechner an einen AVR schicken. einen empfängerIC habe ich schon gefunden (phillips tda7000), brauche dazu aber noch ein funkmodem mit sehr kompakter bauweise(um die schaltsignale zu modelieren/demodelieren), welches im prinzip nur eine betriebsart kennen soll: empfangen! zum senden nehme ich dann den "gegenpart", vielleicht kann ich dadurch auch wieder bauteile einsparen. hätte da jemand eine idee oder gleich einen schaltplan ;-) wäre euch sehr dankbar! gruß johannes
Hallo Johannes, bitte einmal die Suchfunktion des Forums benutzen. Das Thema ist hier bereits sehr oft abgehandelt worden. Ich habe ganz gute Erfahrungen mit den Billigmodems von Conrad gemacht; die gehen bis 600 Baud prima und mit 1200 Baud oft noch ganz brauchbar. Gruß, Frank
Hallo johannes, dieses Thema beschäftigt mich auch gerade. Was willst Du eigentlich machen? Welche Strecke soll das Modem überbrücken? Willst Du nur einige Meter überbrücken, kannst das mit Module im Bereich von 400 bzw. 800 MHz gebühren- und genemigungsfrei machen. Willst dagegen die Strecke München Hamburg überbrücken, dann geht es mit einem Handy oder einem industriellen Funkmodem von Siemens, dazu ist dann z.B. ein Vertrag bei D1 oder D2 erforderlich. Ich setze demnächst Module von easy-radio ein um kurze Strecken zu überbrücken und für grosse Entfernungen werde ich wohl Siemens TC35i einsetzen. easy-radio deshalb, weil die Module eine spezielle Übertragungstechnik bei den seriellen Daten verwenden und somit eine bessere Übertragungsqualität gewährleisten. Das aber hat seinen Preis. Gruss Gerd
Sorry wenn ich das einmal anmerke, aber der TDA 7000 ist ein UKW Doppel Super Empfänger. Das ist auf jeden Fall mal der Holzweg Steffen
Wieso? Mit 'ner fetzigen Lizenz für'n privaten Radiosender sollte sich da doch was machen lassen. ;-) Gruß, Frank
Also wenn schon dann richtig: OHNE LIzenz, am besten noch mit einem selber gestrickten Sender mit harmonischen bis in den GHz Bereich. Sehr zu empehlen für Leute, die wenig Besuch bekommen. so ist der Besuch von der Reg Tp garantiert. Ich frag mich ohnehin was alle zur Zeit haben, In anderen Foren wird der jenige der fragt, warum man mit Klingeldraht keinen Herd anklemmen darf total niedergemacht und hier ? was ist den hier schon dabei, wenn sich wer mit einem selbstgebauten Radiosender von 1.2 kW eine kleine Datenübertragung aufbauen will;-) 73 ! Steffen PS: Sorry für diesen Beitrag, aber zu diesem Thema ist eigentlich alles schon zig mal gesagt worden
lol! also hört mal :-) ganz nett eure fantasien, aber ich will einfach mit zb-funk arbeiten, sprich eine datenübertragung von 1200 baud auf kanal 24 (datenübertragung). der empfänger von phillips kann auf diese frequenz (27,XYZmhz) eingestellt werden, steht auf jedenfall im datenblatt. nur ob das jetzt das richtige ist, weiß ich nicht, kostengünstig ist es auf jedenfall ;-) brauche jetzt nurnoch einen billig-schaltplan für ein funkmodem. die von canrad sind mir zu groß, will das selbst irgendwie in smd löten, dat haut scho hin G also, wenn mir hier jemand vielleicht helfen könnte, der mehr ahnung hat als ich eigentlich nicht schwer zu finden, dem wäre ich sehr dankbar. vielleicht könnte mir ja noch einer erklären, wie ich den tda7000 nutzen könnte oder warum es nicht funktionieren sollte und was ich an dessen stellen nutzen sollte! dangeschöön :-) gruß jo
Na, ob Du mit dem Teil im 10kHz-Raster der CB-Funk Kanäle glücklich wirst? Aber vielleicht bist Du ja in Deiner Ecke mehr oder weniger allein "radioaktiv"... Du bist sicherlich Inhaber einer amtlichen Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst, denn sonst würdest Du ja keine Funksender selber bauen wollen, oder? Doch, ich bin mir sicher, denn illegale Sachen machst Du bestimmt nicht. Gruß, Frank
hi! nein, kein sender *hatte ich vergessen das zu erwähnen? :-/* ich habe ein funkgerät GEKAUFT G dieses dient mir als sender. für ein empfänger ist ein funkgerät für mein projekt viel zu groß! brauche deshalb einen mini! empfänger, der bei 27mhz empfängt. und dazu noch ein modem, dass die rechtecksignal in sinustöne umwandelt..hmmm hat da keiner ne idee? besten gruß!
So, dann lass uns mal wieder ernst werden! Ob das mit dem TDA 7000 geht weiß ich nicht, müsste man im Datenblattnachsehen. Wegen deinem Modem, so kann ich sagen, es gibt da den FX 614. Der ist genau was du suchst. Einfach mal googlen nach Baycommodem Aber ich habe zur Zeit schwierigkeiten diesen Chip zu beschaffen, da ihn RS aus dem Angebot genommen hat ;')
Soo habe jetzt mal nen auszug ausm datenblatt des tda7000: QUICK REFERENCE DATA Supply voltage range (pin 5) VP 2,7 to 10 V Supply current at VP = 4,5 V IP typ. 8 mA R.F. input frequency range frf 1,5 to 110 MHz Sensitivity for -3 dB limiting (e.m.f. voltage) (source impedance: 75 W; mute disabled) EMF typ. 1,5 mV Signal handling (e.m.f. voltage) (source impedance: 75 W) EMF typ. 200 mV A.F. output voltage at RL = 22 kW Vo typ. 75 mV hoffe, es wird damit klappen ?!?! :-) danke nochmal für den tipp mit dem baycommodem ;-) cu! johannes
>> (source impedance: 75 W ^ >> A.F. output voltage at RL = 22 kW ^^ Bist Du sicher? ;-) Gruß, Frank
ok,ok, ich gebs zu! :-) hab keine ahnung,was das bedeutet, hört sich nur verdammt viel an ;-) 22.000W is ne menge holz. nur irgendwie muss es ja ne möglichkeit geben, den kanal 24 (27.235 MHz) zu empfangen ;-( kann ich mir nicht nen schaltplan von nem empfangsMODUL besorgen und nur den quarz oder so auswechseln,damit ich auf die richtige empfangsfrequenz komme? wenn sonst noch jemand konstruktive kritik G hat, möge er sie bitte posten! :) gruß jo
das sind kilo OHM !! Die Amerikaner können kein griechisch. Darum wird das Omega zum W...
