Tag an alle, habe mir das Powerline-Modem aus dem Datenblatt aufgebaut, bekomme aber keine vernünftige Kommunikation zwischen zwei µCs hin. Ich benutze die Schaltung ohne den Übertrager, nehme aber auch keine 230V, sondern 24V. Kann ich das Problem des Datenverlusts durch den Einbau des Verstärkers aus dem Datenblatt beheben? Aber eigentlich sollte doch bei einer Kabellänge von zwei Krokoklemmen kein Datenverlust auftreten, oder? Danke schon mal für eure Hilfe, MC
Du hast vermutlich den Widerstand R56 falschrum eingelötet und ist jetzt durchgebrannt. Sagt zumindest meine Glaskugel achselzuck
Hallo MC,,, ich habe auch schon eine Entwicklung mit dem TDA5051A gemacht. Auch für 24 Volt und habe aber dessen keine Probleme gehabt. Vorsicht wenn du das Signal übersteuerst wird es vermutlich auch nicht gehen. Schwingen beide Quarze gut ? Oder hast du einen Schaltregler drin der auf die 24 Volt bei 100KHz taktet, dann kannste die Sache mit dem TDA5051 vergessen. Das war damals mein Problem. Heute nehme ich einen ARM7TDMI mit gutem ADC und DAC und mache PSK-Modem. good luck !
ich benutze einen Trafo, sodass ich 24V 50Hz habe (das nutze ich als "Lichtnetz-Simulation"). Die Quarze sollten vernünftig schwingen, da ich am Ausgang ein serielles Signal empfange, nur leider mit sehr vielen 1en.
