Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltregler Laststrom
Autor: Gepi (Gast)
ich habe einen Hochsetzsteller mit einem LM2586 aufgebaut, der Laststrom
sieht aus wie im Oszi-Bild oben. Wenn ich aber die Spannung (30V) nicht
vom Hochsetzsteller sondern vom Labornetzteil nehme, dann hab ich hier
einen relativ schönen Sinus. Hier hat der Sinus aber arge Beulen. Woran
könnte das denn liegen? Spule? Kondensator.
Meine Bauteile:
Cout   330uF Panasonic FK-Serie
Cin    33uF Panasonic FC-Serie
Spule  220/330/470uH mit max. 1,16/0,95/0,8 A und R = 0,6/0,6/0,79 Ohm
Frequenz Regler: 100kHz
Frequenz Sinus am Ausgang (ideal): 120kHz
Gepi
Autor: 1234 (Gast)
Ist ja toll. Was ist die skalierung des bildes ? Schema ?
Autor: Gepi (Gast)
... hier mit Parametern.
Autor: QAM (Gast)
Hey!
Welchen Lastwiderstand verwendest du denn?
Bei einem Hochsetzsteller sollte der Ladestrom Dreieckförmig sein, je
nachdem ob man gerade in der Lückgrenze ist. Um das richtig zu messen,
musst du einen Lastwiderstand haben. Optimal wäre so ein Leistungspoti
so wie aus dem Schulplabor damit du den lückenden und nicht lückenden
Betrieb siehst.
QAM
Autor: QAM (Gast)
Sry meinte statt Ladestrom natürlich Laststrom.....
Autor: Fasti (Gast)
Hi!
Du hast am Ausgang eine Last welche den Schaltregler Sinusförmig mit 120
KILOHertz belastet dein Regler hat aber nur eine Frequenz von 100kHz,
dann sollte klar sein, woher die Beulen kommen. Der Regler kann ja gar
nicht schnell genug auf die Belastung reagieren, wei auch wenn er
langsamer schaltet als die Last.
Grüße
Fasti
Autor: Gepi (Gast)
@ QAM:
den Ladestrom des Kondensators (Spulenstrom) habe ich mit einer
Stromzange gemessen, ich bekomme den typischen Verlauf mit einem relativ
großen Delta I, aber der Strom wird nie Null (mind 50mA über 0A)
@ Fasti
Verzeihung wenn ich jetzt Mist schreibe aber das ist mein erster
Schaltregler. Aber ich habe mir gedacht,dass Laständerungen vom
Kondensator abgefangen werden. Ich meine ich habe die Schaltung per
SMS-Software auf der Seite von National Semi erstellen lassen, die
Komponenten sind für 500mA Strom am Ausgang ausgelegt. Oder liege ich da
falsch mit meiner Vermutung. Wenn ja gibts ne Seite auf der das
ausführlich praktisch erklärt ist? sprut.de und Tietze/Schenk haben mir
bisher wenig geholfen.
Autor: Gepi (Gast)
noch was zur Last: Ich habe eine Verstärkerschaltung die aus einem
PWM-Signal von einem Attiny ein Rechtecksignal mit 30V Amplitude (30V
aus Schaltregler) und 120kHz macht. Dieses Rechtecksignal liegt an einer
Energieübertragungsspule an.
Autor: 1234 (Gast)
Na, wenn die Last 120kHz ist sollte man das doch irgendwo messen koennen
... tut man ja. Dh es ist alles IO. Allenfalls koennen die Ausgangs
Elkos nach dem PWM etwas groesser sein.
