Was taugt denn die AVR Entwicklungsplatine (ATmega8) hie rim Shop? Und wie groß ist diese? http://shop.mikrocontroller.net/csc_article_details.php?nPos=0&saArticle[ID]=29&VID=wX30omnsY2I2DrEE&saSearch[word]=&saSearch[category]=AVR&saSearch[special]= http://shop.mikrocontroller.net/images/avrplat28.jpg
Eigentlich kannst Du Dir Deine Frage anhand des Fotos selbst beantworten. ;-) Wenn man das Raster mal auszählt, kommt man auf so 30 RE x 40 RE Platinengröße, also ca. 75 x 100 mm² (80 x 100 = halbe Eurokarte?). Was drauf ist, ist auch ganz gut zu erkennen: . ein 10-pin ISP Stecker . ein RS-232 Stecker mitsamt MAX232 Treiber . eine Stromversorgungsbuchse mit Spannungsregler . ein Quarz mit Kondensatoren . die Fassung für den ATmega8 Das dürfte so ziemlich die Minimalausstattung für eine Entwicklungsplatine sein. Kann man sich auch selber bauen (wenn man will), kann man auf Lochraster zurechtpopeln, oder man nimmt eben sowas. Vorteil hier: Du kannst gleich loslegen.
Hallo davil, die Frage erübrigt sich wohl! Natürlich taugt solch eine Platine etwas. Es ist ja fast nichts drauf, sondern nur das allernotwendigste an IC's! Oh, falsch! Eine LED ist auch noch drauf, die man so eigentlich nicht braucht, ausser man sieht gerne was blinken. Ich habe die Platine umfunktioniert und messe damit Temperatur, Feuchte und Widerstände, ohne auch nur ein Loch bohren zu müssen! Das Verdrahten blieb mir nicht erspart! Nimm sie einfach, zumal Du ja sooooo in Zeitnot bist und nicht einmal Zeit für eine Anrede und einen Gruss hast. Die Platine hat meinen Test bestanden, also setze sie ruhig ein! Schönen Tag noch Gerd PS: irgendwo ist Ironie mit im Spiel, aber wo?
Hallo Davil, hast Du schon mal die AVR-Ctrl-Platine gesehen? http://www.mikrocontroller.com Die schon wesentlich kompletter. Gruss, Holger
