Forum: Compiler & IDEs Vista: mspgcc + Eclipse + USB-JTAG: So gehts!
von Christian R. (supachris)
Hallo Leute. Falls auch mal jemand diese Kombination benötigt, hier eine
kleine Anleitung.
Unter Vista dürften nur die USB-Debugger funktionieren, die
Frickel-Treiber für den Parallelport werden aufgrund des neuen WDM nicht
klappen.
Ich habe den USB-JTAG-Tiny von Olimex. Olimex bietet seit
Treiber-Version 1.013 Vista-Support an.
Also, was braucht man:
- USB-Debugger incl. Vista-Treiber
- MSPGCC Paket vom Mai 2006
- MSPGCC Paket vom Februar 2007 (das aktuelle)
- Eclipse Europa für C/C++ (Eclipse 3.3.x und CDT 4)
Vorgehensweise:
1. USB-Debugger installieren
2. MSPGCC vom Mai 2006 installieren. Unbedingt darauf achten, dass
keine Freizeichen im Ordnernamen sind. Also nicht in C:\Programme,
denn in Wirklichkeit heißt der Ordner Program Files!
3. Eclipse installieren, hier ebenfalls nicht in Programme. Keine
Freizeichen, keine Umlaute im Pfad!
4. mspgcc Verzeichnis woanders hin kopieren.
5. mspgcc wieder deinstallieren
6. Aktuelle mspgcc Version installieren.
7. Alle DLLs aus dem Olimex-Verzeichnis in das mspgcc\bin Verzeichnis
kopieren.
8. Testen, ob msp430-gdbproxy mit dem Debugger kommunizieren kann, aus
dem Startmenü aufrufen. Es sollte die Meldung kommen, dass die
Firmware-Version nicht passt.
9. Firmware des Debugger aktualisieren: msp430-gdbproxy msp430
--update-usb-fet
10. MSP430-Board an JTAG anschließen.
11. verbindung testen, wieder über´s Startmenü, jetzt müsste der MSP430
vom gdbproxy gefunden werden.
12. msp430-gdb.exe aus dem gesicherten Ordner vom Mai 2006 in das
mspgcc\bin Verzeichnis kopieren und die aktuelle überschreiben.
13. Im Eclipse, wie an anderer Stelle hier beschrieben, Projekt,
Debugger-Konfiguration usw anlegen.
Wenn man die Windows-Firewall aktiviert hat, kommen Warnmeldungen, für
den msp430-gdbproxy muss man einstellen, dass er nicht geblockt wird.
Unter Eclipse funktioniert nur der ältere Debugger vom mai 2006. Bei den
neueren Versionen kommt "Target Selection failed". Andererseits geht der
msp430-gcc an sich nur in der aktuellen Version unter Vista, die älteren
verursachen eine Fehlermeldung.
Viel Spaß.
von Seppel (Gast)
kann mir jemand sagen, wo ich den aktuellen Treiber runterladen kann?
Ich habe die Installtions-CD von Olimex. Aber leider ist da nur eine
Uralt-Version drauf.
Gibt es die möglichkeit die oben genannte Version 1.013 irgendwo
runterzuladen?
Na bei www.olimex.com
Wo denn sonst?
von Tomasz N. (Gast)
Hallo Christian,
verstehe ich Deinen letzten Kommentar richtig, dass im Endeffekt das
Debuggen mit Eclipse und msp430-dgb unter Vista derzeit nicht moeglich
ist?
Vielen Dank,
Tomasz N.
Verstehst du falsch. Debuggen ist sehrwohl möglich, nur halt nicht mit
der msp430-gdb.exe aus dem aktuellen Paket vom Februar 2007. Das hat
aber nix mit Vista zu tun, sondern war bei XP schon genauso. Alle
Versionen nach Mai 2006 des GDB laufen sehr instabil bis gar nicht.
Man muss halt bei Vista bissl tricksen, da die msp430-gcc.exe aus dem
alten Paket nicht unter Vista läuft, der Debugger aus dem neuen Paket
aber sowieso nicht geht. Deswegen der Mix aus den beiden Installationen.
Aber wie es aussieht, ist der mspgcc ja leider tot, wurde schon ewig nix
mehr dran getan. Sehr schade.
Also nochmal: Unter Vista gehts nur mit dem USB-Debugger und der alten
gdb-Version und der aktuellen gcc-Version.
