Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Controller ueberwacht eigene Versorgunsspannung
von Ampfing (Gast)
bin seit Weihnachten stolzer Besitzer eines Modellhubschraubers und
moechte diesen nun etwas 'aufruesten'.
Neben anderen Erweiterungen soll der Akku vor Tiefentladung geschuetzt
werden. Dafuer wollte ich mit - dem sowieso vorgesehenen - ATMega8L die
Spannung des Akkus ueberwachen und bei Unterschreiten einer gewissen
Spannung eine LED einschalten. Jetzt ist aber das Problem, dass der
Controller selbt auch mit dem Akku versorgt wird. Deswegen kann ich also
nicht einfach die Spannung an den ADC schalten und auswerten, da ich
keine zusaetzliche Referenz habe. Auch der Brown-out Detektor hilft mir
nicht viel, da ich da nur die Werte 2,7 V und 4 V als Schwellen
einstellen kann - wenn ich das Datenblatt richtig gelesen habe - ich
aber schon bei 3 V die LED anschalten muss.
Gibt es eine einfache Moeglichkeit den Controller seine eigene
Betriebsspannung ueberwachen zu lassen?
Danke schonmal im voraus fuer alle Antworten und viele Gruesse
von Christian A. (Gast)
Du kannst beim AD-Wandler als Referenzspannung auch interne 2,56V
einstellen (ich glaube im ADMUX-Register, bitte selber nochmal genau
nachschauen..). Die Akkuspannung teilst du mittels Spannungsteiler auf
einen geeigneten Wert herunter und gut ist :-)
Der Brown-Out-Detektor ist in dem Fall eher ungeeignet. Der führt einen
Reset aus, wenn die Versorgungsspannung des Controllers kurzzeitig unter
einen einstellbaren Wert sinkt.
Zu achten wäre auf jeden Fall noch auf eine gute Stabilisierung und
Filterung der Controller-Betriebsspannung.
von Schubi (Gast)
Ohne Referenz wirst du da nicht hinkommen.
Was noch ne Idee wäre, ist, ein Supervisor-IC zu verwenden. Aber ich
denke mal die Akkuspannung liegt über 5V, oder? Dann bleibt wohl nur der
ADC.
von Fabian B. (fabs)
Es geht ganz einfach ... zumindest mit aktuellen Atmels.
Du stellst beim ADC als REFERENZ die VCC ein und als EINGANG nimmst du
die INTERNE BANDGAP-REFERENZ. Diese hat typischerweise 1,2V (kann aber
um fast +-10% anders sein, aber schwanken tut sie nicht; also einmal
"ausmessen").
Den AD Wert den du dann erhältst beschreibt dann das Verhältnis dieser
BG-Ref zu deiner Betriebsspannung...sinkt jetzt deine Betriebsspannung
steigt der AD-Wert.
So braucht man für die Messung der eigenen Versorgung keine externen
Pins und auch keinen Strom verbrauchenden Spannungsteiler.
Fabian
von Ampfing (Gast)
Hallo alle,
nein, die Akkuspannung liegt bei 3,7 V (voll geladen).
Aber der Vorschlag von Fabian gefaellt mir sehr gut muss ich sagen! Das
ist tatsaechlich eine sehr einfache und stromsparende Loesung.
Vielen Dank Euch allen, werde mich dann mal ans aufbauen auf dem STK500
machen :-)
Schoene Gruesse
von otto (Gast)
Klasse Idee. Nicht vergessen, die "Referenz" VCC ist beim Messen
weiterer Spnnungen variabel :-)
@otto: das ist aber nur relevant wenn man absolute externe Spannungen
misst. Spannungsteiler, die auch an der VCC hängen, kann man damit sogar
besser messen weil die ja sozusagen "mitfloaten". Heisst Radiometrische
Messung oder so ;-)
Fabian
von Bensch (Gast)
> Heisst Radiometrische Messung oder so ;-)
RATIOmetrische ...  Ratio=Verhältnis
von Hannes L. (hannes)
otto wrote:
> Klasse Idee.
Ist aber nicht neu, mache ich auch schon lange.
Man kann übrigens für jede "Messstelle" auch die entsprechende Referenz
auswählen (ist sogar im selben Register, ADMUX), Dein Hinweis ist also
unbegründet.
