Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM317 vor Zerstörung schützen
von Wigbert P. (wigbert) Benutzerseite
Hallo Leute,
irgendwo im Forum habe ich mal ein paar Beispiele gesehen wie man
ein LM 317 vor Zerstörung schützen sollte.Ich kann das trotz intensives
googeln nicht wiederfinden.
Also noch mal:
Ein Batteriegerät (9V) soll eine Schaltung versorgen.
D2 soll ein falschpoolen der Batt. verhindern. D1 ist aus folgender
Überlegung eingesetzt: Wenn die Batt. abgeklemmt wird, wäre der Eingang
negativer als der Ausgang. C1 wären 100n, C2 2,2µ.
Ähnliches würde auch passieren wenn bei der Versorgung über
Klinkenstecker
(ist weiterhin vorgesehen)ein kurzzeitiger Kurzschluss beim einstecken
erzeugt wird.
Wäre D1 in meinem Fall nicht notwendig, da eine Entladung von C2 nur
über
C1 erfolgen könnte?
Wobei eine Diode kostet nicht die Welt....
Wigbert
von The D. (devil_86)
Die D1, wie du hast, kann nie schaden!
von Jadeclaw (Gast)
Kurzschluss beim Einstecken eines Klinkensteckers kann vermieden werden,
indem man einen Stereostecker verwendet und nur Hülse und Spitze
beschaltet, der mittlere Anschluß bleibt frei. Hohlstecker wäre aber
sinnvoller, da definitiv kurzschlußfrei.
Eine Sicherung wäre auch nicht verkehrt, speziell wenn die Batterie
etwas dicker ist --> NiMH-Akku oder Blei-Gel-Batterie.
Jadeclaw.
( not logged in )
von Falk B. (falk)
@ Wigbert -dl1atw (wigbert)
Der ist schon recht robust und verkraftet EINIGES, ausserdem hat er ne
eingebaute Strom- und Tempertaturbegrenzung.
Normal und OK.
Bitte? Wie wird der Ausgang negativ wenn die Batterie abgeklemmt wird?
Der kann nur negativ werden, wenn der EINGANG schlagartig
kurzgeschlossen wird. Das kann hier mit D2 gar nicht passieren, es sei
den ein "Experte" nimmt ne Drahtbrücke und schliesst C1 kurz.
Klinkenstecker
erzeugt wird.
NEIN! Der Liegt VOR D2.
>über
>C1 erfolgen könnte?
D1 ist überflüssig.
MFG
Falk
Hallo Falk,
ich sags mal anders, wenn ich die Batterie abklemme,
würde der Eingang eine niedriges Potential als der Ausgang haben,
da der Ausgangs-C grösser ist als der Eingangs-C
Irgendwie war mir in Erinnerung: Uaus muss < Uein
Wigbert
von Falk B. (falk)
Auch falsch. Die Entladung erfolt IMMER in Richung Ausgang, damit KANN
C1 nur entladen werden, wenn vorher bzw. parallel dazu C2 entladen wird.
Stimmt, ist aber hier immer gegeben. Das mit dem Kurzschluss am Eingang
ist ein absoluter Sonerfall.
MFG
Falk
von Jadeclaw (Gast)
Falk Brunner schrieb:
> D1 ist überflüssig.
Ja und nein.
Spannungsregler haben es nicht gerne, wenn sie Spannung von hinten
bekommen. Vorallem dann nicht, wenn diese Spannung auch noch über den
Eingang abließen kann. Die Diode über dem Regler ist daher von National
als Schutzbeschaltung empfohlen, damit der Eingang mit hochgezogen wird.
Hier dürfte es eher unkritisch sein, da D2 in diesem Falle sperrt und
damit alles andere vom Reglereingang trennt. Eine Schottky muß es aber
nicht sein, eine stinknormale 1N4001 reicht völlig.
Jadeclaw.
( not logged in )
National schreibt hier allerdings auch, 'nur wenn die Ausgangsspannung
über 25V liegt'.
von Anonymous (Gast)
Why are you using a LM317? A low dropout regulator would be a better
choice.
Low dropout regulators (LDO) have very low quiescent current and
very low dropout voltage. They are ideally suited for use in battery
powered systems.
