Forum: FPGA, VHDL & Co. Altera Cyclone über JTAG programmieren
Autor: Stefan (Gast)
Hallo ,
ich bin gerade dabei mein erstes Projekt mit einem FPGA cyclone 3 von
ALTERA zu machen.Ich habe nun Probleme das Programm in das FPGA über die
JTAG Schnittstelle zu laden. Ich verwende die Software Quartus 2 und den
USB Blaster von Altera. Über die Funktion AUTO DETECT erkennt die
Software auch den ALTERA Baustein. Beim Programmieren des FPGAs  bleibt
Quartus bei 79 Prozent mit der Fehlermeldung :
Error: CONF_DONE pin failed to go high in device 1
stehen. Die JTAG Schnittstelle habe ich wie im Datenblatt beschrieben
angeschlossen. Den PIN CONF_DONE habe ich auch wie beschrieben über
einen Pull- UP Widerstand an Vcc angeschlossen. Hat vielleicht jemand
eine Idee was ich eventuell falsch mache.
Stefan
Autor: Valerij Matrose (fpga-dev)
Wenn es ein eigenes Board ist, ist es höchstwahrscheinlich ein
elektrisches Problem.
mögliche Problemquellen:
- Kurzschlüsse der JTAG-Pins,
- JTAG-Pins falsch beschaltet (1k0 Pulldown an TCK, 1k Pullups an
TDI+TMS, 10k0 Pullups an STAT_n+DONE),
- Stimmt VCC_JTAG an dem FPGA mit dem VCC_REF an dem JTAG-Stecker?
- schlechte Signalintegrität (mein Favorit).
Zu dem letzten Punkt: Sind die Leitungen zu lang und nicht terminiert,
so kann es zu double clocking kommen. D.h. Aufgrund von
Signalreflektionen könnte eine Clock-Flanke als zwei Flanken erkannt
werden. Und da DONE nur dann hoch geht, wenn CRC-Summe über den
"eingeschobenen" Datenstrom korrekt ist, verändert jedes "zuviel" oder
"falsch" eingeschobene Bit die tatsächliche CRC-Summe. Und die
Fehlermeldung dazu hast Du schon gesehen ;)
Gruß,
fpga-dev
Autor: Stefan Grünewald (stefan_gr)
Vielen Dank für die Hilfe,
die Ursache habe ich gerade gefunden, ich habe vergessen den PIN nCE
auf GND zu legen. Der Pin hat eigentlich nur indirekt etwas mit der JTAG
-Schnittstelle zu tun, deswegen ist mir der Fehler erst jetzt
aufgefallen.
Gruß Stefan
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
