Hallo Zusammen, ich würde gerne von meiner Zentralheitzung die Betriebsstunden erfassen. Atmega8 ist soweit auch schon fertig aufgebaut und programmiert. Meine Zentralheizung hat auch einen Ausgang für einen Betriebsstundenzähler. An dem Ausgang liegen 220V Wechsel. Ok....ganz einfach dachte ich. 220V Relais drann und so das Signal dann schön galv. getrennt mit dem Atmega8 abgreifen. ABER...Pustekuchen. Das Relais an dem Ausgang zieht nur ganz kurz an und fällt dann sofort wieder ab. Warum? Kommt da zu wenig Strom um das Relais zu halten? Wenn ja, wie könnte man das noch anders abgreifen? Kennt sich da zufällig jemand aus? Wäre echt schade wenn das nicht klappen würde. Ist mein 1. Atmega Projekt :-( Vielen Dank vorab und Beste Grüße, Bernd
man könnte evtl einen winzig kleinen Printtrafo (+Gleichrichter+Glättung+Spannungsregler 5V) verwenden. Ob der Stromverbrauch allerdings geringer als bei einem Relais ist.. ? Da hilft wohl blos ein Blick ins Datenblatt. Ansonsten Optokoppler probieren..
Nochmals Hi, wie funktioniert eigentlich eine "220V-LED" Da gibts doch beim C so Bausätze. Könnte man das modifizieren? Danke für die schnelle Antwort :-) Grüße, Bernd
Das halte ich für unwahrscheinlich, da meines Wissens der Haltestrom
eines Relais deutlich geringer ist als der "Anzugs"-Strom.
Schöne Grüße,
Alex
Vielleicht kommen da nur Start-/Stop- oder Zeittakt-Pulse? Messen?
Hi, nein....ist ein simpler Schaltausgang. Es liegen permanent 220v Wechsel vor. Ganz sicher. Menno :-( Grüße und Danke, Bernd
Gut, man fragt nur ... Aus dem Grund, den Alex Bürgel (alex22) schon nannte, ist das ganze schon seltsam. Die LED an 230V sieht etwas so aus: Reihenschaltung von LED, C und R, mit antiparalleler Diode zur LED. Dimensionierung für 10mA z.B. Diode: 1N4007 C: ca 150 nF, muss aber für die 230V Wechselspannung dimensioniert sein! R: ca 1k. Wesentlicher Bestandteil ist, dass der C als verlustloser Vorwiderstand mit ca 20k arbeitet. Das ganze natürlich unter Berücksichtigung der elektrischen Sicherheitsvorschriften bez. Berührschutz, Schutzabständen usw.
Hallo Berd, mal eine andere Frage, willst Du die tatsächliche Betriebszeit Deiner Heizung erfassen (wegen Instanthaltung usw.), oder möchtest Du die Durchflußmenge an Heizöl bzw. Gas ermitteln? Ich habe küzlich, nämlich als mein Öltank gefüllt wurde, einen Betriebsstundenzähler an das Magnetventil (230V) des Brenners angeschlossen. Ich möchte damit die Betriebszeit einer Tankfüllung ermitteln, da bei meinem Tank der Tankinhalt nur schwer zu ermitteln ist. Gruß Olaf
Dann stimmt entweder mit dem Relais was nicht, oder der Ausgang ist mit
einem Blindwiderstand (Kondensator) versehen. Im letzteren Fall würde
ich tatsächlich versuchen mit den 230V einen Optokoppler zu steuern.
Hast du einen Phasenprüfer, womit du die Spannung nachmessen kannst?
Hi nochmal Zusammen, erstmal : Dickes Danke für die schnellen Antworten! Lösung: Es scheint tatsächlich so, daß das Relais defekt oder für diesen Zweck ungeeignet ist. Ein Steckernetzteil tut an dem ausgang für den Betriebsstundenzähler problemlos. Also: Vom Betriebsstundenzähler auf eine Aufputzsteckdose. Und in die dann das Steckernetzteil rein. Das Steckernetzteil (12V/0.7A) tut perfekt und betreibt ein 12V Relais. :-) FREU! @OILAF: Ja, ich will tatsächlich die Betriebsstunden des Brenners erfassen. Ein Ölzähler hab ich auch überlegt, ist aber zu teuer und aufwendig. Besten Dank nochmal an alle und Grüße, Bernd
@HildeK: Danke für deine Mühen das so genau zu erklären. Aber wie oben beschrieben hab ich das Steckernetzteil verwendet. Klappt gut und ich hatte alle "Bauteile" da. Grüße, Bernd
12V 0.7A halte ich für overseized. Um einen Atmel zu versorgen, reicht deutlich weniger. Ich würde einen kleinen Printtrafo 6V, 50mA nehmen. Ist ein gut ein halbes Watt und der Stromzähler wird es danken. Ein Relais braucht´s bei Trafotrennung ohnehin nicht.
Ich find' die trafolose Stromversorgung am günstigsten. http://www.grosse-elektronik.de/das-elko/trlosestr/index.html Sollte allerdings nur von Leuten gemacht haben, die eine entsprechende Ausbildung und/oder Erfahrungen haben.
@Niels: Super Link! Danke! Hab ihn gebookmarkt. Denk mal dass man sowas immer mal brauchen kann. Grüße, Bernd
Ja, die Dinger sind gut, aber bitte mit Vorsicht zu geniessen! Deshalb möchte ich diesen Thread mit einem kleinen Sicherheitspredigt beenden: Auch wenn die Ausgangsspannung und Ströme auf ein benötigtest Minimum begrenzt sind, so kann immernoch eine erhebliche Potentialdifferenz zum Erdleiter auftreten. Ganz zu schweigen von der fehlenden galvanischen Trennung. Bitte unbedingt auf Isolierungen, Erdungen und Berührungsschutz achten! Auch Ausgangsseitig. Es besteht Lebensgefahr!
Niels H. schrieb: > Ich find' die trafolose Stromversorgung am günstigsten. > > http://www.grosse-elektronik.de/das-elko/trlosestr/index.html > > Sollte allerdings nur von Leuten gemacht haben, die eine entsprechende > Ausbildung und/oder Erfahrungen haben. Hallo leider geht der link für mich nicht. forbitten. Gibt es dazu einen anderen? Danke Thomas
Bernd schrieb: > Hi nochmal Zusammen, > > erstmal : Dickes Danke für die schnellen Antworten! > > Lösung: Es scheint tatsächlich so, daß das Relais defekt oder für diesen > Zweck ungeeignet ist. Ein Steckernetzteil tut an dem ausgang für den > Betriebsstundenzähler problemlos. > > Also: Vom Betriebsstundenzähler auf eine Aufputzsteckdose. Und in die > dann das Steckernetzteil rein. Das Steckernetzteil (12V/0.7A) tut > perfekt und betreibt ein 12V Relais. :-) FREU! > > @OILAF: Ja, ich will tatsächlich die Betriebsstunden des Brenners > erfassen. Ein Ölzähler hab ich auch überlegt, ist aber zu teuer und > aufwendig. > > Besten Dank nochmal an alle und Grüße, Bernd Hallo Bernd, will auch so einen Zähler für die betriebsstunden. Habe aber irgendwie nicht verstanden, welches Signal du verwendest? Wenn da Dauerstrom anliegt , wie bekommst du die Schaltinformationen? Danke Thomas
Thomas R. schrieb: > leider geht der link für mich nicht. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.
Thomas R. schrieb: > leider geht der link für mich nicht. forbitten. nach 10 Jahren nichts ungewöhliches
bingo schrieb: > Thomas R. schrieb: >> leider geht der link für mich nicht. forbitten. > > nach 10 Jahren nichts ungewöhliches oh stimmt, hatte nur die 8 am Ende gelesen.....sorry
