Hallo, Wieviele CAN Nachriten mit wiviele Daten und wie Häufig können per CAN Bus bei ARM STR9 gesendet werden gruss Micho
Die Baudrate kannste einsetzen. Eine CAN Meldung ist 6 bytes. Die Nachrichten koennen buendig erfolgen denk ich. Rechne.
Danke erstmal für die Antwort. Leider kann ich damit nicht viel anfangen. Wieviele CAN Nachriten mit wiviele Daten maximal und wie Häufig können per CAN Bus bei ARM STR9 gesendet werden?
Eine CAN-Nachricht umfaßt maximal 8 Datenbytes. Das sind bei CAN 2.0A dann 108 Bits zzgl. ca. 3 Inter-Frame-Bits. Wenn Du die nur Dir bekannte Datenrate durch die Summe der Bits teilst, dann hast Du die Antwort, wie oft pro Sekunde Du eine 8-Byte-Nachricht senden kannst. Oder war das nur mal ne Frage, um uns wachzuhalten ?
Micho wrote: > Wieviele CAN Nachrichten Datenblatt lesen... Sendepufferanzahl nachlesen (ggf. kann man universelle Puffer konfigurieren) > wiviele Daten max. 8 Byte / Nachricht > wie Häufig können per CAN Daten gesendet werden? Kommt drauf an, welche Priorität sie haben www.gidf.de www.can-cia.org wiki
