Hallo, ich suche nach eine Batteriestandsanzeige, die ich in mein tragbares Gerät (Schaltung / Platine noch nicht fertif) einbauen kann. Das Gerät hat ein Batteriefach, so dass die Batterien ausgetauscht werden können. Nach Googeln, Lesen und Forschen haben sich alle meine Ideen "ausgeschlossen": - Messen der Zellenspannung: Stark temperatur- und lastabhängig, würde also nur Hausnummern anzeigen - "Zählen" der eingebrachten / entnommen Ladung z.B. mit einem Gasgauge IC: Beim Austauschen der Batterien / Akkus keine Referenz mehr. Welche Möglichkeiten gibt es noch ? Hier liegt ein einfaches Siemens GigaSet Mobilteil mit Batteriefach, in dem 2 AAA Zellen sind. Wie machen die das ? Gruß Steff
Bei meinem Siemens Mob spinnt die Ladeanzeige, wenn ich die Batterie rausnehme, also vermutlich Version 2. Anderseits ist die Anzeige nicht linear, das deutet eher auf Methode 1 hin... Einzig richtige Methode: Ladungszähler in die Batterie, die ICs dafür gibts.
>Einzig richtige Methode: Ladungszähler in die Batterie, die ICs dafür >gibts. Ja, hab' auch welche hier, z.B. BQ2018. Die zählen recht genau, bringen aber auch so ihre Nachteile mit sich: Das IC muss im Akku verbaut werden, d.h. ein Standard-Batteriefach, z.B. 4 x AA scheidet aus. Und bei Stückzahlen <<< 100 ein Akkupack zu konstruieren scheidet aus. Das nächste Problem ist z.B. die Temperatur: Angenommen man läd die Akkus auf 100 % bei Raumtemperatur, und geht dann ins Winterland, so sinkt die entnehmbare Ladung rapide. Nun gibt es erstmal den "Streitpunkt": Sagen wir der Akku gibt bei 5 °C nur noch 50 % seiner Ladung ab; soll die Anzeige sinnvoller- & ergonomischerweise nun 50 % anzeigen und mit der gleichen Geschwindigkeit herabzählen, oder ab 100 % doppelt so schnell zählen ? Für beide Ansätze gibt es für und widder. Ich habe eben noch etwas in einer Zeitschrift gelesen: Die Berechnung des Zustandes anhand der Zellenimpedanz und der Leerlaufspannung. Letztere im Betrieb zu messen dürfte schwierig sein, und ob die Impedanz aussagekräftig ist weiß ich nicht, hat da jemand Erfahrung ? Im Moment sehe ich nur eine Möglichkeit: Standardbatteriefach und GasGauge IC im Gerät; Nachdem erkannt wurde dass die Batterien/Akkus getauscht wurden, wird die Berechnung zunächst im "lernen" Modus, und/oder oder es wird ein Menü eingeblendet, welches abfragt welche Art von Batterie/Akku eingelegt wurde. Hmmm, alles nicht so richtig befriedigend. Hat noch jemand vielleicht Ideen ? Steff
Wenn Du den Strombedarf Deines Gerätes kennst, kannst Du z.B. für 100us den gleichen Strom in einem Widerstand verbraten und dabei den Spannungsabfall an der Batterie messen. Aus den beiden Spannungswerten lassen sich dann Leerlaufspannung und Innenwiderstand berechen. U[leerlauf] = 2*U[normal] - U[doppelte Last] R(i)= (U[normal] - U[doppelte Last]) / I Gruß Jörg
was sagen Datasheets der Batt / Akkuhersteller zur Sache ?
