Hallo, ich suche eine Software, mit der man auf möglichst einfache Weise Oberflächen "zusammenklicken" kann, aus denen dann CAN-Daten gesendet und empfangen werden können. Ich stelle mir vor, dass mann Schalter, Schieberegler plaziert, die man dann mit entsprechenden Daten in CAN-Nachrichten verknüpfen kann. Genauso sollen Daten aus empfangenen CAN-Nachrichten als LEDs, Zeigerinstrumente, 7-Segementanzeigen etc. angezeigt werden. Als Hardware-Interface soll der PCAN-USB-Adapter der Firma Peak verwendet werden. Die Software soll natürlich einfach zu bedienen und nicht teuer sein ;-). Hat jemand eine Idee ? Danke.
Christian Ortlieb wrote: > Hallo, > > ich suche eine Software, mit der man auf möglichst einfache Weise > Oberflächen "zusammenklicken" kann, aus denen dann CAN-Daten gesendet > und empfangen werden können. > Ich stelle mir vor, dass mann Schalter, Schieberegler plaziert, die man > dann mit entsprechenden Daten in CAN-Nachrichten verknüpfen kann. > Genauso sollen Daten aus empfangenen CAN-Nachrichten als LEDs, > Zeigerinstrumente, 7-Segementanzeigen etc. angezeigt werden. http://www.canalyzer.de > Die Software soll natürlich einfach zu bedienen und nicht teuer sein > ;-). Ach so, na dann halt dich gut fest wenn du bei vector nach den Preisen fragst :-) Matthias
Hallo Matthias, vielen Dank für deinen Tipp. Ich kenne (und nutze) den CANalyzer von Vector. Aber ich finde, er ist weder einfach zu bedien noch billig ! Außerdem arbeitet er nicht mit der Peak-Hardware zusammen. Ich suche für einen Zulieferer ein einfaches Tool, mit dem er einfache CAN-Bus Tests machen kann. Er nutz bereits dieses http://www.abacom-online.de/html/profilab-expert.html , was aber leider nichts für den CAN-Bus bietet. Aber sowas in der Art stelle ich mir vor. Christian
Es sollte ja nicht allzu schwer sein sowas selbst zu bauen. Vorausgesetzt man verwendet eine einigermassen effizient einzusetzende Sprache, resp Entwicklungsumgebung. Ein paar Tage sollten reichen.
Hallo, sicher, es gibt Schwierigeres. Aber : - ein paar Tage - ein paar Tage dazu wegen wenig Erfahrung mit PC-Programmierung - ein paar Tage testen und ändern macht 2 Wochen echte Arbeit, macht mindestens 4 Wochen Zeit --> geht nicht ! Christian
Hallo, Du kannst dir ja mal das CAN-View von mir anschauen, ein OpenSource CAN-Monitor. Leider habe ich die Plugin-Unterstützung noch nicht fertig, da könntest Du dann leicht das programmieren was du möchtest. :-( http://www.mhs-elektronik.de/tiny-can Grüße Klaus
Hallo Klaus! Der fred ist schon alt, aber ich hab ja die Suchfunktion benutzt ;o) Ich möchte in einem VW aus 2004 den Antriebs-CAN (500k) ausschließlich abhören und die Infos in einem schönen "Instrumentenbrett" aus pixeligen OLEDs oder auf kleinem LCD darstellen. Die Grenze von uC-board zu mini-Car-PC verschwimmt und Linux find ich auf PCs und Routern auch gut.. Input: CAN , Output: Display, evtl. noch was drahtloses.. Was meinst Du zu Ansatz und Ziel? Jochen
Hi Wie sieht es bisher aus mit Profilab Unterstüzung? Ist in den 4 Jahren was bei rausgekommen?
Lässt sich mit NI-LabView machen. Als interface kannst du die PCAN-USB von http://www.peak-system.com nehmen. Nicht Vergessen die LabView-Treiber zu kaufen! ;-) Hab das genau so im Einsatz :-)
Nur fürs Archiv zur Antwort auf die Ursprungsfrage: Der PCAN-Explorer von Peak mit Instrument-Panel-Plugin kann alles das, LEDs, Knöpfe, Schieberegler, Zeigerinstrumente etc.. Ich fand das Programm deutlich einfacher zu bedienen als den Canalyser von Vector, der Preis ist dreistellig, tagelang selbstfrickeln lohnt also wohl nicht.
Als eine unteure und einfache Alternative für PCAN/IXXAT Hardware gibt es auch StreamStudio 1.0 (www.rteamsoft.de)
CANoe von Vector
Ich wollte mir eigentlich mal Busmaster angucken, bin aber noch nicht dazu gekommen. Bin mir nicht sicher, ob man auch Oberflächen zusammenklicken kann. Hier jedenfalls der Link: http://rbei-etas.github.com/busmaster/
Angehängte Dateien:Hallo, mit dem Plugin von MHS-Elektronik könnt Ihr ProfiLab zur Visuialisierung von CAN-Daten verwenden. http://www.mhs-elektronik.de/index.php?module=arti... Übrigens das neue Tiny-CAN I-XL (kommt in ein paar Wochen) unterstützt auch das Plugin. Grüße Klaus
