Forum: HF, Funk und Felder RFID mit passive transponder
von Karim M. (karim060682)
Ich suche ein passive RFID mit einem Abstand von 1 bis 1,5 m zwischen
lesegerät und transponder!Kann man so was finden( bestellen)?
kann man vielleicht ein zusätliche antenne zwischen lesegeräte und
transponder benutzen damit ich den Abstand zwischen lesegerät und
transponder vergrössern kann?
Hat man vielleicht eine Idee wie ich für passive Transponder die
leistungs von der Antenne erhöhen kann?ich kann nur eine Möglichkeit
durch lineare Polarisation!
Mit freundlichen Grüssen Karim
Kann mir keine Helfen???
von Alien (Gast)
Guggst du bei Alien, oder bei Symbol, oder bei
O B I :-)
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Karim,
Du: "passive RFID mit einem Abstand von 1 bis 1,5 m zwischen lesegerät
und transponder"
Wenn dui unter "passiv" verstehst "ohne Transistoren", dann gibt es eine
Lösung. Suche mal nach RFiD, Microwave und SAW.
Funktionsweise:
1. Lesegerät ist wie ein Radar.
2. Der Transponder enthält eine Antenne und daran eine Surface Acoustic
Wave Filter, das einen Eingangpuls beantwortet mit einem Mehrfachecho.
3. Die Struktur des Echos ist die Identifikation.
4. Das Echo wird über dieselbe Antenne abgestrahlt.
5. Das Lesegerät list das Mehrfachecho.
Problematik: Es kann nur soviele verschiedene ID' geben, wie
unterschiedliche SAW-Filter gefertigt werden. Wegen der hohen Kosten
sicher nur für Massenanwendungen.
Ciao
Wolfgang Horn
Danke!
kann ich noch vielleicht eine Zusätzliche Antenne zwischen Transponder
und Lesegeräte benutzen damit ich den Abstand noch vergrössern kann?
LG Karim
Hi, Karim,
Du: "kann ich noch vielleicht eine Zusätzliche Antenne zwischen
Transponder
und Lesegeräte benutzen..."
Sicher nicht. die Dämpfung ist da viel zu hoch.
Außerdem habe ich keine Informationen, ob die vor vielen Jahren toll
beschriebenen passiven RFiD-Transponder mit SAW-Filter überhaupt noch
gefertigt werden. Ich habe meine Zweifel wegen des Aufwandes im
Vergleich zum Aufwand für RFiD-Tags im VLF-Bereich.
Die Recherche überlasse ich Dir.
Wenn ja, dann gibt's auch einen Vertrieb, der verkaufen will und dafür
auch berät.
Schreib mal, was Du herausgefunden hast.
Ciao
Wolfgang Horn
von Antal 3. (antal)
Bei zu überbrückenden Abständen über einem Meter werden i.d.R. Systeme
mit "Backscatter"-Verfahren eingesetzt. Die arbeiten im UHF-Bereich
(868MHz bzw. 2,4GHz). Bei 868MHz z.B. darf mit 2W ERP gesendet werden,
was im Allgemeinen für Strecken bis zu zwei bis drei Meter reicht, um
passive Transponder (also Transponder ohne eigene Spannungsversorgung)
zu einer Antwort zu bewegen. So viel ich weiß, gibt es da auch
Lesegeräte, die mit mehr als einer Antenne arbeiten können.
Schau also mal nach den Stichworten "Backscatter" und "UHF-RFID".
von karim mtn (Gast)
Danke!
Das Problem ich arbeite in den NF bereich also bei 125 KHz!Also
"Backscatter" kommt nicht in Frage!ich muss rein Induktive Kopplung
benutzen!Ich kann bis ein Abstand von 30 cm daten drahtlos übertragen
und ich versuch gerade den Abstand zu vergrößern.Für die Transponder mit
SAW-Filter sind Frequenzen in Bereich GHZ nötig!!!
Vielleicht kann ich die windung N von der Spule vergrößern???Lineare
polarisation???
von Castor (Gast)
Guten Morgen Karim,
ich verbaue solche Systeme. Ich kann Dir also nur etwas von "außen"
sagen -  sprich: von den Innereien der Leser habe ich keine Ahnung.
Vor einiger Zeit haben wir ein monströses Lesegerät von TI (Tiris:
125kHz/138kHz ) verbaut.
Da haben wir eine Antenne aus "Boxenkabel" in die Fahrbahn eingelassen.
Leseabstand ca. 1,5m.
Auf dem Leser waren an den Anschlüssen Hochspannungszeichen drauf.
Also haben die ein größeres Feld durch Erhöhung der Spannung und
Stromstärke erzeugt.
Von "Feig" sind mir auch Weitbereichs-Leser im 125kHz-Bereich bekannt.
Die waren zwar bei weitem nicht so klobig, aber das Grundkonzept bleibt.
Dickere Spulendrähte + höhere Spannung -> größeres Feld
Ich würde zum Empfang in dem Falle eine eigene kleine Antenne verwenden
statt den Spannungsverlauf der Sendespuhle zu messen.
Was möchtest Du eigentlich genau machen?
- Einen vorhandenen Leser (ohne Eingriffe) so optimieren, dass er mehr
Reichweite hat?
Danke Leute!Mein Ziel ist ja eine grössere Reichweit zu schaffen!!Ist
das Möglich dass ich ein lesergeräte mit externe Antenne benutze??Kann
man vielleicht damit paar centimeter gewinnen??
LG Karim
Hi, Antal,
richtig, "Backscatter" ist nur eine andere Bezeichnung für das
Radarprinzip.
Ciao
Wolfgang Horn
von Castor (Gast)
Namd Karim!
Aus Deiner Aussage werd ich leider nicht recht schlau.
Baust Du Dir selber einen Leser, oder willst Du einen schon vorhandenen
Nahbereichs-Leser so modifizieren, dass er auch bei 1,5m noch
funktioniert?
Interessant ist dabei wie der Leser die Daten des Transponders empfängt.
Wenn er dazu eine extra Empfangs-Antenne hat, wäre eine
High-Power-Sende-Antenne denkbar. Aber Achtung, die Induktivität der
neuen Sende-Spule muß genauso groß wie die bereits vorhandene Spule. Die
neue Spule muß mehr Leistung bringen, also mehr Strom und Spannung. Die
Transistoren der Gegentaktstufen müssen KV's aushalten können!
Sollte der Leser jedoch die Sende-Antenne zum Empfang der Daten nutzen,
wird es erheblich schwieriger.
Gruß  Castor
von 1234 (Gast)
Bei den Niederfrequenzsystemen, ich kenn die 13.56MHz, ist die
Reichweite etwa gleich dem Antennendurchmesser. Dh mit einer 1m Antenne
erreicht man 1m. dies wird zb bei Skipaessen an Wintersportbahnen
verwendet.
von Jens B. (daisho)
Die Firma,für die ich arbeite,stellt u.a. Zutrittskontrollsysteme her.
Und von denen gibt´s zwei Versionen: einerseits die Standard-Version mit
ca. 1m Reichweite und andererseits die Long-Range-Ausgabe mit ca. 6m
Reichweite. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden ist die
Antenne des Lesers. In der LR-Version ist die um einiges länger,soll
heißen wenn´s der Leser mitmacht häng´ halt ´ne längere Antenne dran. ;)
Ansonsten schau´ Dir mal das hier an ->
http://www.dom-sicherheitstechnik.com/deutsch/fachhandel/datenblaetter/datenblatt_lese_steuereinheit_butler.PDF
von Philipp S. (philipp84)
Hallo, liebe Foren Mitglieder!
Ich bin neue hier und freue mich sehr das ich dieses Forum gefunden
habe.
Ich packe diesen alten Beitrag aus, weil ich meine das ich hier richtig
bin und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich bin begeisterter Modellautofahrer und bin schon seit langen auf der
suche nach einer Zeitmessanlage Marke Eigenbau. Ich denke da an RFID.
Jetzt hab ich die super Anleitung von J-Grzesina im Internet gefunden.
http://www.grzesina.de/avr/rfid/rfid.html
Ich hab mir schon denn Bausatz RFID-125kHz-Empfänger von Pollin geholt
und zum laufen gebracht. Der nächste schritt währe jetzt die RFID
Schaltung mit dem EM4095 von J-Grzesina zu bauen.
Und jetzt kommt es. Ich brauche mehr reichweite! Die Strecke is ca. 2,50
m breit. Die Autos fahren an der stelle mit ca. 15-20 km/h. Die stelle
ist in einer engen Kurve. Ich brauch ca. 15 cm Reichweite.
Ist es möglich eine solche Antenne an J-Grzesina Schaltung
anzuschließen?
Kann man die Schaltung ohne sie zu ändern mit mehr Spannung Versorgen
und so die reichweite erhöhen?
Gibt es eine Möglichkeit die Reckweit zu erhöhen?
Für heure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
