Hallo zusammen, innerhalb eines größeren Projektes arbeite ich an einem DVI Frame Grabber für digitale Videodaten. Kann mir jemand sagen, ob der elektrische Bus bzw. das Busprotokoll zum auslesen der EDID Tabelle des Displays exakt dem I2C Bus entspricht ? Wäre es möglich mit meinem vorhandenen I2C Master Adapter die EDID Daten eines DVI Displays auszulesen ? Offiziell wird hierfür ja die Bezeichnung DDC Channel oder so ähnlich verwendet. Könnte ich also umgekehrt per Adapter einen I2C Slave bauen, welcher per I2C Protokoll die vom Master ( z.B. GraKa vom PC ) die zu lesende Adresse auf den Bus legt und damit die TAbelle dynamisch anpassen, um zu testen ? Ich Poste im FPGA Bereich, weil mein Projekt auf einem FPGA Mainboard aufbaut. Wer kann mir da weiterhelfen ? Gruß vom FPGA-Fragenden
Alle Fragen sind mit "Ja" zu beantworten. Habe selber schon Monitore ausgelesen und dann eigene Flashes geflasht und über DVI was augegeben. Grüße, Kest
Hallo zusammen, ich im Laufe meines größeren Projektes erst jetzt zu der Implementierung des DDC ( Data Display Channel ) gekommen, deshalb erst jetzt meine weitere Fragestellung. ( Der Rest meines Gesamtprojektes ist soweit fertig ) Ich habe in meinem Spartan einen I2C Slave implementiert und kann das Signal, DDC Signal, zwischen meinem PC Graka und einem angeschlossenen Beamer protokollieren. Mein Datalogger zeigt mir die Daten exakt so, wie sie auch über Windows abgefragt werden können. Soweit so gut. Ich habe auch bereits einen Slave implementiert, der die gleichen Daten wie sie der Beamer besitzt aus einem internen FPGA ROM nach Anforderung entsprechend auf den Bus legt. Ich scheitere allerdings immer an dem Problem, dass ich nicht herausfinden kann in welcher Reihenfolgt die Tabellen abgefragt werden. Beispiel: Mein Beamer hat eine 128 Byte EDID Tabelle und eine erweiterte 128 Byte Tabelle. Beim Protokollieren eines Detection ( Neu erkennen des angeschlossenen Monitors an der Graka) in Windows wird z.B. in etwa folgende Reihenfolge übertragen. ( je Tabelle 128 Byte ) Tabellen Nr. ============= 2 * erste Tab 1 * zeite Tab 1 * erste 1 * zweite 2 * erste 1 * zweite Warum werden die gleichen Tabellen immer wieder übertragen ?? Wer von Euch weiß nach welchem Schema das Protokoll auf dem DDC abläuft. Ich finde überhaupt keine ( kostenlose ) Doku darüber. Bin für jeden Rat echt dankbar, denn ich mach schon viele Stunden damit rum und komm nicht weiter. Gruß vom FPGA-Fragenden
Schau doch mal, in welcher Reihenfolge die Tabellen ausgelesen werden, wenn Du Linux verwendest. Ich vermute ganz stark, dass die Reihenfolge sowohl vom BIOS, als auch vom Grafikkartentreiber und sicher auch von der Zahl der angeschlossenen Monitore abhängt. Auf eine bestimmte Reihenfolge würde ich mich da nicht verlassen. Beim nächsten Treiberupdate kommt sicher wieder alles anders. Duke
