Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauteilsuche: PWM-IC mit seriellem(z.B. SPI) Eingang
Autor: Tommy B. (tommy1960)
hat mir gerade jemand eine Bauteilbezeichnung:
PWM (ca 40kHz) Schrittweite min 256 mit seriellem Eingang des PWM-Wertes
ideal wären mehrere PWM Ausgänge....
.. ich möchte keinen eigenen ATMEGA verwenden ... die Kanonen und
Spatzen... und 40kHz per Software ist Quark... also nur zur Not ...
T.
Autor: JÜrgen Grieshofer (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Philips hat PWM Bausteine allerdings über I²C.
Einfach mal die Homepage besuchen XD
Autor: Gast (Gast)
Es gibt auch ATtiny.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Autor: Carmen (Gast)
LOL ws. ist der ATmega günstiger unf vor allem auch flexibler als so ein
Spezialteil.
> Spezialteil.
Flexibler? Wenns nur um PWM geht - GAR NICHT
Spezialteil? Jup, mit I²C bis zu 16 PWM Channels @ 10bit und
Wie Lippy bereits feststellte:
http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/PCA9635_5.pdf
Auszug:
"The PCA9635 is an I2C-bus controlled 16-bit LED driver optimized for
Red/Green/Blue/Amber (RGBA) color mixing applications. Each LED output
has its own
8-bit resolution (256 steps) fixed frequency individual PWM controller
that operates at
97 kHz with a duty cycle that is adjustable from 0 % to 99.6 % to allow
the LED to be set
to a specific brightness value. An additional 8-bit resolution (256
steps) group PWM
controller has both a fixed frequency of 190 Hz and an adjustable
frequency between
24 Hz to once every 10.73 seconds with a duty cycle that is adjustable
from 0 % to 99.6 %
that is used to either dim or blink all LEDs with the same value.
Aha...und I2C kommt aus dem Himmel?
@Carmen: Und wo soll deiner Meinung nach sonst ein serieller Stream
herkommen ?
Den Mega herzunehmen, nur um PWM zu erzeugen ist auch nicht wirklich
wirtschaftlich...
Noch mal für Carmen: Also er hat soweit ich das mitbekommen habe schon
einen µC möchte allerdings keinen weiteren als PWM-Erzeuger
missbrauchen... So und jetzt zum I²C Himmel xP
genau! Danke Jürgen ;)))
Autor: Goeck (Gast)
Hallo.
Tommy, welchen IC hast du genommen? Ich habe das gleiche "Problem",
möchte SPI verwenden.
Grüße
Göck
