Forum: Compiler & IDEs tiny24 analog comparator input capture resetet mc
von Reinhold B. (kangarnix)
ich wollte mit dem tiny24 eine Ultraschall-Entfernungsmesser bauen, der
über den i2c bus abgefragt werden kann.
Für den i2c-bus benutze ich die dateien aus diesem beitrag:
Beitrag "TWI Slave mit USI AVR312"
I2c funktioniert.
Synchronisation erfolgt über Interrupt0. Signal ist mit nem Oszi zu
erkennen.
Ultraschall Signal wird vom Empfänger auch detektiert. Gibt ein schönes
deutliches Signal. der MC reagiert aber nicht wie erwartet.
ich habe zum Fehlersuchen 2 Led auf der platine (PA0 und PA3)
/*Wenn Reset Flag gesetzt Lampen an*/
if ( MCUSR & (1<<WDRF) )
  PORTA &= ~(1<<PA3);//test led setzen
  PORTA |= (1<<PA0);
if ( MCUSR & (1<<BORF) )
  PORTA |= (1<<PA3);//test led setzen
  PORTA &= ~(1<<PA0);
if ( MCUSR & (1<<EXTRF) )
  PORTA &= ~(1<<PA0);
if ( MCUSR & (1<<PORF) )
  PORTA |= (1<<PA0);
  MCUSR &= ~ ((1<<WDRF) | (1<<BORF) | (1<<EXTRF) | (1<< PORF)); //Flags wieder löschen
Damit sollten ja beide LEDs angehen wenn es ein einfacher Power down
Reset war.
void AC_Initialise(void)
//Analog Comparator
  ACSR |= (1<<ACI); // Interrupt Flag clearen
  ACSR   |= (1<<ACIS1)    // Output Rising Edge
    | (1<<ACIS0)   // Output Rising Edge
    | (1<<ACIC);  // Input Capture Timer1
  //nach sei(); noch ACSR |= (1<<ACIE) zum Enablen
  //     PORTA &= ~((1<<PA0) | (1 << PA3) | (1 << PA7)); //alle test Led löschen
//Timer1
  TCCR1B |= (1 << CS11); //Prescaler = 8   //Timer läuft
  TIFR1 |= (1<<ICF1) | (1 << TOV1); // Input Capture Flag + Timer overflow flag clearen // Pending interrupts beenden
  TIMSK1 |= ((1<<ICIE1) | (1<<TOIE1)) ; //Input Capture Interrupt enable + timer overflow interrupt enable
  //Timer reseten
  TCNT1 = 0;
  PINA = _BV(PA3);//test led togglen
24
dieser Aufruf soll PA3 toggeln also led2 auschalten
ISR(ANA_COMP_vect)
  Timestamp = 53; //ICR1;
  dataInTimestamp = TRUE;
//  PORTA &= ~(1<<PA3);//test led löschen
  PINA = _BV(PA0);
Das ist meine Interrupt-Routine für den Input Capture Interrupt. Sobald
die auslöst soll (PA0) led1 toggeln, um festzustellen, dass es
tatsächlich aufgerufen wurde.
Problem:
Wenn ich die Spanung anschließe, leuchten beide leds auf //OK
Led2 geht ganz kurz danach aus //OK
empfange ich ultraschall und das synchronisationssignal, leuchtet led2
kurz wieder auf //Fehler, hat der MC sich gerade resetet?
ich lese mit dem i2c-master immer nur 52 aus.
demnach immer overflow?
weshalb leuchtet die led kurz auf?
hab diesen beitrag bei meiner fehlersuche gefunden
Beitrag "Kein Zugriff auf globale Variable im Interrupt"
das ist das erste projekt mit dem gcc und nem tiny24 von mir.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
von Johannes M. (johnny-m)
Nö. Das ist der Handler für den Analog-Komparator-Interrupt und nicht
für Input Capture. Da der Capture-Interrupt freigegeben ist, nicht aber
der Analog-Komparator-Interrupt, vermute ich mal, dass Du da irgendwo
ganz gewaltig durcheinander geraten bist.
BTW:
Ein Reset deutet darauf hin, dass tatsächlich ein Interrupt freigegeben
sein könnte, für den kein Handler existiert.
du hast recht gehabt.
ich hab zusätzlich das hier eingefügt
ISR(TIM1_CAPT_vect)
  Timestamp = 54; //ICR1;
  TCCR1B &= ~((1<<CS10) | (1<<CS11) | (1<<CS12)); // Timerstop
  PINA = _BV(PA0);
und beim externen Interrupt:
ISR(INT0_vect)
  Timestamp = 51;
  TCNT1= 0; //Timer reset
jetzt toggelt led1 schön und ich erhalte 54 vom i2c-master zurück.
Vielen Dank!
jetzt werden ja beide Interrupts (Input Capture/ Analog Comparator)
aufgerufen.  und anscheinend IC zuletzt. Kann ich dann die gesamte
Routine für ANA_COMP_vect entfernen, oder rationalisiert der compiler
dann den ganzen Interrupt-handler weg und ich hab wieder nen reset drin?
Für einen freigegebenen Interrupt muss immer ein Handler existieren.
Wenn Du keinen schreibst, dann gibt es eben keinen (und das hat nichts
mit "wegrationalisieren" zu tun).
Abgesehen davon bietet die interrupt.h die Möglichkeiten eines leeren
Handlers (in dem dann auch nicht zeitraubend Register gepusht und gepopt
werden) und eines Default-Handlers, der alle freigegebenen Interrupts
auffängt, für die kein eigener Handler existiert. Ohne explizit
angegebenen Default-Handler führt ein solcher Interrupt zu einem
Neustart des Programms (was strenggenommen kein echter Reset ist, aber
vom Ablauf her wie einer aussieht).
