Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Lüftersteuerung
Autor: vup (Gast)
zum Thema PWM und Lüftersteuerung gibt es hier zwar schon einige
Beiträge aber ich muß gestehen, ich steig da nicht durch. Leider
verstehe ich nicht viel von Programmierung und Elektronik. Wird sich
aber sicher ändern .... dieses Forum bringt einen schon auf den
Geschmack   :)
Mein Problem ist ein zu schnell drehender CPU Lüfter. Der Lüfter wird
vom Mainboard gesteuert. Das Mainboard regelt den Lüfter über drei
Geschwindigkeitsstufen über ein PWM Signal. Leider liegt die niedrigste
dieser Geschwindigkeitsstufen mit 1400 Umdrehungen höher als nötig. Der
Lüfter kann laut Hersteller auch bei 600 Umdrehungen betrieben werden,
die Lüftersteuerung des Mainboards macht da aber einfach nicht mit. 600
Umdrehungen würden dank großem Kühlkörper und guter Gehäuselüftung
völlig reichen. Wie bekomme ich also die Drehzahl herunter? Ein
Mikrocontroller muß es denke ich nicht sein, da die Lüftersteuerung des
Mainboards ja perfekt auf ansteigende CPU-Temperatur reagiert. Ich
brauche im Grunde nur ein Bauteil, das die PWM-Signale um einen gewissen
Prozentsatz reduziert. Als würde man einen "normalen" Lüfter anstelle
von 12v mit 7v betreiben. Wie sieht so ein Widerstandersatz für einen
PWM Lüfter aus?
Über Softwaresteuerungen (CPU-Fan) kühlt der Lüfter die CPU übrigens mit
600 Umdrehungen ausreichend. Ich hätte aber gerne eine Hardwarelösung.
Kann mir da jemand helfen?
liebe Grüße und noch ein frohes neues  :)
vup
Autor: Kai Franke (kai-) Benutzerseite
Prinzipiell könntest du einfach einen Widerstand vor den Lüfter löten,
das ist zwar recht unschön, weil die übrige Leistung dann über dem
Widerstand abfällt, aber wenn du den Stromverbrauch nicht gleichzeitig
reduzieren willst, ist das die einfachste Lösung.
Wie groß der Widerstand sein muss hängt vom Lüfter ab und wie weit du
ihn drosseln willst. Je kleiner der Widerstand, desto schneller dreht
der Lüfter.
Je nach dem wie viel Strom fließt brauchst du auch Widerstände, die
etwas mehr Leistung vertragen
Viel Spaß
Kai
Autor: ElektroAzubiG&S (Gast)
Hallo
Glaub auch das dass die schnellste und einfachste Lösung ist!
Hab ich bei meinem auch so gemacht! Kabel auf R rein und wieder zu!
Ist ja egal obs PWM oder nicht ist!
mfg
Autor: vup (Gast)
Hallo und danke für eure Antworten!
Nach langem frustrierenden suchen nach einer fertigen Kauflösung gebe
ich auf. Das Einlöten von einem Widerstand ist wohl die beste Lösung.
Doch wie mache ich das?  :)
Ich würde gerne eine regelbare Lüftersteuerung (FanMate2) in das
Lüfterkabel einlöten. Doch welche Kabel muß ich da miteinander
verbinden? Bin was Elektronik angeht nicht nur unerfahren sondern
vielleicht auch etwas übervorsichtig.
Lüfter: Arctic-Cooling Freezer 64 Pro PWM
http://www.alternate.de/html/product/details.html?...
Lüftersteuerung: Zalman Fan Mate 2
