Hallo, wie ich die Leitungen CTS, DSR und DCD auslesen kann, habe ich 'rausbekommen, aber den RING-Indikator auszulesen, ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Alle Versuche mit "System.IO.Ports.SerialPinChange.Ring" sind gescheitert. "SerialPinChange.Ring" ist immer 256, ob auf dem RI-Pin +12 V, -12 V oder 0 V anliegen. Wer kann helfen? Vielen Dank
Profilic-USB-Adapter? Lade mal den neuesten Treiber, der ältere hat einen Bug betreffend RI.
Nein, kein USB-Adapter, sondern eine ganz normale serielle Schnittstelle on Board.
Ich habe da nicht viel Ahnung, also weiterlesen auf eigene Gefahr! Noch da? OK. System.IO.Ports.SerialPinChange ist eine enum deren Mitglied Ring immer den Wert 256 hat (#1). IMHO müsstest du auf das Event SerialPort.PinChanged (#2) reagieren nachdem du zuvor einen Handler dafür eingerichtet hast (#3) und dann vergleichen, ob das Event dem Wert System.IO.Ports.SerialPinChange.Ring entspricht. #1 http://msdn2.microsoft.com/de-de/library/system.io.ports.serialpinchange.aspx #2 http://msdn2.microsoft.com/de-de/library/system.io.ports.serialport.pinchanged.aspx #3 http://www.msdner.com/dev-archive/57/10-64-577780.shtm http://msdn2.microsoft.com/de-de/library/system.io.ports.serialport.pinchanged(VS.80).aspx
Hallo erstmal vielen Dank für die Antwort. Leider funktioniert diese Lösung nicht wie sie soll. Beim ersten Ändern des Ring-Pins funktioniert alles noch wie es soll, dann aber beim nächsten Ändern des Zustandes des Ring-Pins, reagiert "SerialPort1_PinChanged" mehmals (zwischen 2 und 5, manchmal auch noch häufiger). Obwohl ich nur einmal den Zustand der Ring-Leitung geändert habe. Ich habe zum Testen einen Schalter zwischen DTR und Ring gesetzt und DTR auf High (+12 V) geschaltet. Wenn ich den Schalter betätige, sagt "SerialPort1_PinChanged", dass der Ring-Pin mehrmals betätigt wurde (die Häufigkeit scheint zufällig zu sein). So weiß ich wieder nicht, welchen Zustand Ring-Pin hat. Zweite Frage: Wieso kann ich in "Private Sub SerialPort1_PinChanged" kein Label-Steuerelement ändern? Der Debugger bricht das Programm ab und sagt: "Ungültiger threadübergreifender Vorgang: Der Zugriff auf das Steuerelement LabelRing erfolgte von einem anderen Thread als dem Thread, für den es erstellt wurde." Zur Zeit löse ich das Problem, indem ich innerhalb von "Private Sub SerialPort1_PinChanged" eine Variable ändere und diese in einem Timer auswerte. Das gefällt mir aber nicht so gut.
Bei dem Schalter denke ich zunächst an ein rein machanisches, bei µCs bekanntes Problem: Prellen. D.h. Der Schalter gibt im Übergangszustand kein eindeutiges EIN/AUS sondern zappelt mehrmals hin und her und das gibt mehrere, zufällige RI-Events. Prüfen könntest du das, indem du nicht RI per Schalter auslöst, sondern den Schalter (oder einen Draht) fix in der Verbindung DTR-RI lässt und dann per Software DTR einschaltest. Hier darf kein Prellen auftreten. In der Praxis dürfte Prellen keine Rolle spielen, weil das angeschlossene Gerät nicht mit Schaltern arbeitet sondern mit Digital-ICs und die Prellen nicht. Wenn du Selbstgebautes anschliessen willst, könntest du auch per Hardware entprellen; per Software wird es mit dem Event-Mechanismus schwer wenn nicht unmöglich. Zur zweiten Frage habe ich fast nix. Ich weiss nix von VB.NET. Programmiertechnisch würde ich versuchen, eine threadübergreifende Message/Event aus dem "Ring-Thread" an den "Label-Thread" zu schicken. Der Message/Eventhandler des "Label-Thread" kann dann die vom "Ring-Thread" angeforderte Änderung erledigen.
Hallo, die Probleme gehen weiter ... Bei den Leitungen CTS, DSR und DCD reagiert "SerialPort1_PinChanged" immer, egal ob die Leitung von "High" auf "Low" oder von "Low" auf "High" geschalten werden; wieso reagiert "SerialPort1_PinChanged" bei der RING-Leitung nur, wenn sie von "High" auf "Low" geschaltet wird? Wenn sie von "Low" auf "High" geschaltet wird, passiert nichts! Wieso ist das so, und wie kann ich das umgehen? Ein weiteres Problem ist folgendes: Ich möchte die RING-Leitung als Eingang missbrauchen. Man stelle sich vor, "SerialPort1" ist geschlossen. Nun setzt man die RING-Leitung von extern auf "High" und erst jetzt wird "SerialPort1" geöffnet. Wie kann ich nun die RING-Pegel abfragen, OHNE dass dieser verändert wird (also "SerialPinChange.CDChanged" funktioniert sowieso nicht)? Das gleiche natürlich auch mit dem "Low"-Pegel. Mit den anderen Eingängen (CTS, DSR, DCD) geht das mit "SerialPort1.CtsHolding" usw., wieso gibt es kein "SerialPort1.RingHolding"? Wie das ich das mit VB.Net lösen? Grüße Gast
Stell dir das RIIIINNNNNGGGG wie die gute alte Telefonklingel vor. Du wirst alarmiert, wenn einer anklingelt und nicht ständig zusätzlich, wenn keiner anklingelt ;-) > Ich möchte die RING-Leitung als Eingang missbrauchen. Dös' is' 'n Broblem. Klar, dass es mit obiger Denkweise Probleme gibt. > Man stelle sich vor, "SerialPort1" ist geschlossen. Nun setzt man die > RING-Leitung von extern auf "High" und erst jetzt wird "SerialPort1" > geöffnet. Ohne geöffneten Port wirst du nicht an das Event rankommen. Die Frage ist dann also, ob man die Schnittstelle bedenkenlos öffnen kann/darf. D.h. ob ein Öffnen exklusiv ist oder nicht. Und ob man das unterscheiden will oder muss. Ein Terminal-Programm muss es nicht unterscheiden - der User will mit dem COM Port arbeiten, also kann man den COM Port exklusiv aufmachen und ab dann Werte abfragen oder auf Events auswerten. Ein Sniffer-Programm will NICHT exklusiv mit dem Port arbeiten. Es ist fraglich, ob das mit dieser Programmierschnittstelle d.h. über SerialPort geht. Um 2002 hatte man noch keine SerialPort-Klasse in .NET 1.x, da wurde das COM Port Handling über DLL Zugriff auf die Windows API (#1) oder auf das ActiveX-Modul *MSComm.OCX* gemacht. #1 http://www.microsoft.com/germany/msdn/library/net/vbnet/SerielleSchnittstelleMitVBNETAnsprechen.mspx?mfr=true http://www.freevbcode.com/ShowCode.Asp?ID=4666 http://www.webtropy.com/articles/art9-1.asp?f=GetCommModemStatus http://www.edaboard.com/ftopic284058.html http://www.codeproject.com/KB/vb-interop/CommConfig.aspx Das geht natürlich nur, wenn dein .NET Programm dann ausschliesslich unter Windows laufen soll. Ab 2005 mit .NET 2.0 sollte sich diese Krux mit dem SerialPort Control/Klasse ändern (#2). Die Idee: plattformunabgängiger Code... #2 http://programmers-corner.com/sourcecode/111 http://www.devx.com/dotnet/Article/31001 Leider nicht zum Guten mit der RI-Leitung: "RI (Ring Indicator). Input, which cannot be read with SerialPort." (#3) Und später? Ziemlich erschreckend liest sich das: "SerialPort has been changed in .NET 3.5 in such a way that some of the code may not work or even worse - it may lock the COM ports FOREVER! In fact, there seems to be so many errors in SerialPort 3.5 that it may be regarded as useless!" (#3) #3 http://www.innovatic.dk/knowledg/SerialCOM/SerialCOM.htm Eine Alternative wäre, eine andere SerialPort Implementierung zu nehmen z.B. die kommerzielle http://franson.com/serialtools/ (hat Abfragen für RI, ist dann aber anscheinend auch nur für Windows - back to the Roots wir sind wieder in 2002). Die Open Source SerialPortNew (Sourceforge) ist anscheinend speziell für WinCE und ich habe mir nicht angeschaut, wie die es mit dem RING Indicator halten.
Die UART-Hardware selber produziert schon keinen Interrupt wenn RI l->h geht.
