Servus, ich hab kurz ne Frage für den Vorwiderstand für meinen Temp.-Sensor. Im Anhang hab ich das Datenblatt rein. Als Sensor kommt der KTY81-220 zum Einsatz. Kurz die Daten: Temp. von -55 bis 150 Grad Celsius Max Ohm = 4450 Min Ohm = 941 Typ. Strom für beste Messung 1 mA Max Strom 10 mA Als Vorwiderstand würd ich mich für einen 3k entscheiden. Damit denke ich lauf ich immer im bereich von 1 mA rum egal bei welcher Temp. Ich will dann von 5Volt auf den 3k und dann auf den Sensor gehen, welcher dann auf GND geht. Abgriff für den Mega16 zwischen 3k und Sensor. Dann gehts mit den Volts am Sensor von etwa 1,1 bis fast 3 Volt. Reicht da die Auflösung des ADC vom Mega für ne ordentliche Temp-Messung oder brauch ich einen OP als Differenzenverstärker damit ich ihn so auf 0-5 Volt kriege für eine bessere Auflösung. Abgesehen von den 3% Toleranz des Sensors. Also zusammengefasst: Passt der 3k Vorwiderstand? Brauchts einen OP? MfG Matthias
Hallo, joar die 3k kannste nehmen und OP ist unnötig. Besser wäre vielleicht aus Gründen der besseren Auflösung den Wiederstand so zu wählen, das max 2,56Volt anliegen und die interne Referenz(BandGab oder so...) zu nehmen. Gruss fubu
